Трассировка цепей питания и земли сверхлинейных УМЗЧ
А разве ЛТС не может показать?
Подключить один раз к стабильному питанию, другой раз с пилой 50 Гц в питании разной амплитуды,
затем с пилой и ВЧ помехами, и сделать выводы. :)
40 В / 4 Ома резистивной нагрузки = 10 А.
Или:
40 В / (4 Ома / 2 из-за просадки импеданса) = 10 А.
Так они ещё в радиодиапазоне фонят. ЛТС такого не покажет.
Точнее, показать-то он может, но это надо все провода рисовать как катушки индуктивности (индуктивность мы примерно знаем) и неких коэффициентов связи их друг с другом - а вот их мы не знаем, и никто не знает.
Поэтому легче накрыть эти коэффициенты земляным полигоном.
Как представлю эти баночки на фоне выходных токов 10 А длительностью 20 мс, аж плакать хочется.
Так им на частоте 50Гц помогают огромные банки основного БП.
Сопротивление проводов БП-УМ - мизерное. Их гораздо проще сделать толстыми, чем провода обмоток транса или провода к АС.
При большой энергоемкости БП, трансформатор начинает работать практически как импульсный БП.
Он выдает ток внагрузку только на пиках синусоиды. Причем это очень большой ток, при условии низкого импеданса трансформатора и большой емкости выпрямителя.
Причем, чем больше емкость, тем короче и мощнее импульсы зарядного тока.
Или:
Ну хрен с ним, не 2, а 2,5 А, на каждый транзистор ВК.
Ничего не мешает оставить количество кондеров на плате прежним, а возле моста поставить еще 4 банки, как это сделано в красивом усилителе, показанного Дмитрием.
Я не за красоту, а за линейность борюсь.
Если грамотное разделение емкостей основного выпрямителя и локальных фильтров на плате позволит снизить уровень паразитных наводок/помех всей конструкции, то есть прямой смысл этот вопрос тщательно обдумать/обсчитать...
Я ж говорил: никто Агеева читать не будет. Он руки по локоть стёр, обосновывал, почему ЭК должны стоять так, а не иначе, но вы сейчас, вместо просто следовать выигрышной стратегии, ищете дешёвого повидла приключений.
Чего ждать от вегаляпцев, если измена протянула счупальцы уже и сюда, в святая святых, в схемотехническую цитадель мысли трезвого разума?
Я глубоко скорблю.
Или:
Красиво - это они умеют. А вот если вспомнить, что внутри - Линн с миллеровской коррекцией и 30 дБ рекомендованных Селфо-Корделлом глубины ООС, то как-то и красота осыпается.
...он как раз и мотивировал установку всех ЭК на плате для замыкания искажённых (читай - опасных широкополосных) импульсных токов ЭК в малом контуре "ЭК-ВК", который легко накрыть земляным полигоном и снизить тем самым его индуктивность (читай - излучение электромагнитных помех).
Что мешает закрыть экраном три свитых провода от БП до ВК, шунтированного локальными емкостями, блокирующими на землю платы все опасные токи?
...если измена протянула счупальцы уже и сюда, в святая святых, в схемотехническую цитадель мысли трезвого разума?
Я глубоко скорблю.
;D ;D Красиво излагаешь!
Виктор, читали мы и Агеева. Согласен, много умных мыслей.
В то же время, обрати внимание: он сам призывает все его предположения проверять на практике...
Также обрати внимание на мои слова выше - я не предлагаю менять рисунок печатной платы.
Так, что ты делай по Агееву, а я проверю еще один вариант. :)
Нету комплексности. Установка ЭК возле ВК даёт сразу все козыри.
Я глубоко скорблю.
52МБ сохраненного тобой Агеевского наследия не так легко перечитать за пару десятков минут...
Пока не нашел.
Опять же - один раскаявшийся грешник стОит двух праведников...
А у врага джокер - экстратоки зарядки емкостей БП, свистящие на весь усь...
У Агеева пока не нашел инфы по этому вопросу...
Я глубоко скорблю.
Пока не нашел.
Ну, что: прям на тебе будем экспериментировать? :)
Включи поиск по кодовым словам. Например - полигон.
Понимаешь, он дал концентрат конструктива, плод чуть ли не разработок всей жизни. Это уже не руководство к действию, а тупо догма.
Зачем выбирать между двумя вариантами, нужно совместить их.
Все конденсаторы на плате УМ, трансформатор вплотную к выпрямителю на плате.
Хоть убейте, не пойму о чем спор.
Полностью согласен. Надо ставить отдельно плату выпрямителя и часть конденсаторов на ней и часть конденсаторов, желательно низкоиндуктивных, с низким внутренним сопротивлением рядом с транзисторами ВК. На плате выпрямителя, можно поставить большие банки - это даст энергию для ВК на низких частотах.
