С режимами всё очевидно.
Три варианта:
  1. Ток верхнего ГСТ больше тока нижнего: транзистор ГСТ в насыщении, Укэ=0 В, неработоспособен.
  2. Ток меньше: транзистор ГСТ заперт, Укэ=Упит плеча.
  3. Токи равны абсолютно: свершилось чудо.
  1. Работает. Т.к. "лишний" ток уходит в Т15.
  2. Да, так и есть.
  3. Не будет работать, т.к. ток Т15 равен нулю.
Вот так получается 109дБ петлевого:
4132
Что важно:
Балансом тока верхнего ГСТ и тока Т15 нужно добиться, чтоб на коллекторных переходах Т1 и Т16 не было обратного смещения.
Можно вдвое снизить опорный ток верхнего ГСТ (R22 = 40-50кОм)
И таки да - нижний ГСТ не особо и нужен в такой схеме, наверное.
Достаточно будет поставить параметрический стабилизатор и в эту стабилизированную точку через подходящий резистор отправить ток дифа.
И таки да - нижний ГСТ не особо и нужен в такой схеме, наверное...
Все-таки, нижний ГСТ нужен.
Он жестко задает режим дифа по постоянке.
Да и вариант со стабилизатором и резистором получается не проще, чем с ГСТ, но хуже по стабильности и помехам...
19 Апр 2017
4,294
539
Посмотреть, конечно надо, но таки сомневаюсь, что параметрический стабилизатор будет лучше , чем ГСТ в плане проникновения помех по питанию.
19 Апр 2017
4,294
539
А может зеркала и Баксандал повесить еще на одно зеркало, как в Мастере?
Схема отличная!!!
Думаю, она будет прекрасной основой для дискретного ОУ.
19 Апр 2017
4,294
539
Попробывать поставить еще одно зеркало все же стоит, в Мастере то прокатило....
НИжний ГСТ задает ток дифа и, соответственно, половинок зеркала.
Верхний ГСТ задает сумму токов - дифа и Т15.
Ток дифа зафиксирован, т.е. можно считать, что верхний ГСТ управляет лишь током Т15.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Что важно:
Увеличение сопротивления резистора Р19 до 200 Ом добавило нам Кг. Может имеет смысл уменьшить сопротивление эмиттерных резисторов ДК Р5/Р10 до 200 Ом для версии без индуктивности. При токе через них 1,3мА, оставим свои 250мВ падения напряжения на них и снизим Кг в 2раза?
Поигрался только с режимами верхнего ГСТ и Т15.
Получается примерно 22-23u% при 20В на выходе.
109дБ/20к.
Может это поможет разобраться, карта токов.
Такая карта только запутает, ИМХО.
Вот структура этого дифа:
4143
Хорошо видно, что нижний ГСТ стабилизирует только ток дифа, а верхний ГСТ стабилизирует ток дифа и ток Т5.
Если константу сократить, то получается, что верхний ГСТ стабилизирует только режим Т5.
Если взять этот диф отдельно, то больше 84дБ петлевого снять с него не получается...
С дросселем - не более 104дБ.
