УМ Симбирск. Печальная повесть об уборке овна за коекакером.
На старой плате катушки 100мкГн не хотели работать - подвозбуд на клипе.
На новой всё хорошо.
Увеличить до 200мкГн. Если поможет - уменьшать до оптимального значения.
Добавить резисторы последовательно. Уменьшать их до оптимального значения.
На старой плате заработали 270мкГн.
Всё таки СМД - сила. Компактненько.
О!
Я перед монтажом ВСЕГДА измеряю параметры и записываю карандашиком на схеме.
Сильно помогает при настройке и схема стартует нормально практически сразу.
Брал в Маузере.
Назначить Маузеру 15 суток исправительных работ! :)
Понаблюдал за ТП ВК.
С этой схемой
ТП постоянно медленно растёт
Заменил оба транзистора на КТ973А (один)
ТП постоянно медленно падает, но медленнее чем с двумя транзисторами рос.
В обоих случаях радиатор сильно разогревается. Рукой не удержать.
Если ток покоя правильный: 25 мВ падения напряжения на эмиттерном резисторе, то радиатор маленький. Но т.к. радиатор там д.б. нормальный, смотри ток покоя.
Сопротивление резистора не важно. 25 мВ на нем наше все, это режим минимально возможных нелинейных искажений. Обсуждали в Узлах. Да, ток покоя повысится, но его значение вторично. За подробностями можно к Селфу, лучше к оригиналу, перевод на язык хромает, местами. Больше не меньше, Ft не подрежет
Сходите в Узлы по ссылке, прочтите первоисточник. Там на лэнгвидже с математикой описано подробно, почему.
И фи т 25 мВ это при температуре 25 по Цельсию. В реальности чуть иначе, но недалеко, не 33 мВ точно.
