Собрал на макетке первый вариант усилителя, питание однополярное 14 Вольт, полный размах сигнала до клипа 10 Вольт. Формирователь искусственной средней точки на подстроечном резисторе 4,7 кОм с электролитом 47 мкФ, им и одинаковое ограничение выставляю, коэффициент усиления 2,5 = 15/6 кОм, ППК получилась 470 пФ + 1 кОм, переходный процесс при включении - выключении около 4 секунд. Пока собрал 1 канал, проверял на нагрузке 33 Ома. Вопрос такой, для выравнивания входных сопротивлений входов УД1 резистор на неинвертируюшем входе нужен или забить? Микрухи с датой изготовления декабрь 1992 года.
