В таком случае С15 на плате не соответствовал предыдущей схеме.YuriyB написал(а):С13 на плате С15, здесь не понял, подключено по твоей схеме.
Ну ладно, сейчас все правильно. Одобрямс!
Спасибо, ещё вместо 15Ом поставил 10 в базы транзюков.))))Rus2000 написал(а):Подрастут токи ГСТ, а с ними режимные токи повторителей.
Искажения даже чуток уменьшатся. На гомеопатическом уровне...
Но потребление подрастет. Тоже чуть-чуть.
И Т7-Т8 будут чуть больше греться.
Короче говоря - можно и 150 Ом.
Модель же есть - все проверяется за секунду.
БескомпромиССный - с двумя "с". Граммар-наци негодуэ!![]()
Если есть, чем проверить ВЧ подвозбуды, то эти резисторы не нужны, раньше писал об этом...SAB 2 написал(а):...ещё вместо 15Ом поставил 10 в базы транзюков.))))
Приборы имеются, Г3-112, Г3-118, генератор импульсов Виктора, осциллограф Fluke 124 40МГц.Rus2000 написал(а):Если есть, чем проверить ВЧ подвозбуды, то эти резисторы не нужны, раньше писал об этом...SAB 2 написал(а):...ещё вместо 15Ом поставил 10 в базы транзюков.))))
Если нет - ставьте на всякий пож.
Конечно, хорошо бы инструментально убедиться в ненужности этих резисторов, и убрать их со схемы.
Но для этого нужна статистика.
Спасибо.Phantomas написал(а):Юра, на схеме ошибка, R6=980 Ом, должно быть 680 Ом.
В общем, да.Alan Bins написал(а):
wakh написал(а):И чего я тебя мучал с этими кондерами на общую землю? ;D
Эта плата однослойная и они не имеют смысла.
Ладно, если кто сделает двухслойку, тот оценит полезность добавленных кондеров.
Здесь же в сообщении написал это и не было бы вопросов.YuriyB написал(а):Во какаЯ!(С)
После нанесения тонера проконтролировать отмеченные места. При необходимости поправить иголкой.
Нижний слой спошная фольга
Честно говоря с момента начала использования СМД деталей ни разу не сталкивался с такой проблемой. С непропаем да. Начинаешь надавливать на плату, о контакт появляется.Phantomas написал(а):Юра, много припоя кладешь. Когда СМД элемент так залит припоем, он становится очень сильно зафиксированным и даже при небольших деформациях платы может треснуть. Особенно это касается резисторов и конденсаторов. Надо стараться припаивать минимальным количеством припоя, чтобы припой касался детали сбоку и снизу, не допуская его затекания на верх и образования сферической капли на контакте.
