Я ж говорю: не могли не набокопорить.
У энтого Селфа - другой принцип: он не задал опору на +входе ОУ ИС1А, а резисторами 3 и 4 выставил напряжение на коллекторах Т5-Т8 и -входе ОУ, а интегратор уже подбирает на +входе точно такое же напряжение, чтобы на выходе ИС1А быль ноль. Вот резисторы-то у него и должны шуметь, тем более, с током.
транзисторы работая в режиме микротоков, не дают шумы
Есть оптимум микротока под Н21э имеющегося транзистора и выходное сопротивление источника. Нельзя сказать, что 30 мкА годится ко всему и всегда.
Тут два транзистора, и в общем случае эти области оптимумов для каждого из них необязательно пересекаются...
Хорошо, но гибрид с биполяром на входе и выходе дал бы лучший Кг.
Виктор, а помнишь я как то давал ссылку на Кордела нашего свет горыныча.
Но осталось незамеченным.
А, это та же статья, что и по ссылке Сухова, Яндекс-браузером переведённая (у меня тоже такой). Принцип там несложный. Да и на вегаляпе было по подморозке, во времена оны, когда они были умные.
Прога этого не понимает. Она считает общий шум, интегрально. Да и мы слышим ровно так.
Как вам такая топология УВ? Некий компромисс:
L1+R1 - головка
С1 - паразиты монтажа
R3+C2+R7+R6 - "охлаждённое сопротивление"
R2+R4+R5+C3 - частотозависимая ООСПосмотреть вложение 19984
Единственно, номиналы в цепи ООС не внушают излишнего оптимизма касательно глубины ООС.
Это дело третье, понятно, что это лишь топология, в треугольничке может быть и одиночный ОУ, тогда просто масштабирующий усилительчик раз в -10 (линейный), а может быть и композит из транзистор+ОУ в зависимости от поставленной задачи.
зы. Как правильно заметил тов. Сухов, не все до конца понимают, отчего шумит входной каскад УВ)
Ну да, вкупе с C29+R50, могут и пошуметь, немного) Нужно научиться различать МС и ММ головки проигрывателей винила) и какие к ним нужны входные каскады фонокорректоров. Устройство на схеме разрабатывалось под МС головку.
Забыл показать. Входное сопротивление каскада на ОУ ИС1В определяется как частное выделенного резистора и Ку ОУ (типично - 25...100.000 раз). Отсюда на НЧ входное сопротивление каскада на ОУ -
Rвх = 2.200.000 / 25.000...100.000 = 22...88 Ом
тогда как выходное сопротивление транзисторного каскада - примерно 2к (R53) (чуть ниже из-за параллельной ООС через R52).
А вот ёмкость С32 умножается в Кухх ОУ раз, на 20к у ОУ остаётся 500 раз усиляжу,
СвхОУ = 15 пФ х 500 раз = 7.500 пФ,
То есть, общая нагрузка злосчастного каскада представляет собой параллельное соединение 22...88 Ом // 7.500 пФ. :)
По сути, короткое замыкание, гасящее любые попытки тр.каскада набрать хотя бы мизерное усиление.
Вот я и говорю, что за этими британскими учоными инженерами глаз да глаз нужен: дауны ещё те. Элементарейшая схемка на 4 транзистора и 1 ОУ - и там натупить успели. Кто в курсе: им за это платят? Я бы за такое лопатой по горбу лечил бы.
Щас загоним их творчество в симуль, чую, будет там потеха.
Всплеск на 18-20 кГц? Не убираются?
Это не всплески, палок 18-21 вообще не видно, а реальное выходное напряжение будет мВ 400 (против 1.600 по симулятору). В показанном выше виде схема должна работать очень хорошо.
Она всегда и работала хорошо, даже в магнитофоне ЯУЗА-221 )
И ещё вопрос: К544УД1 и К544УД2 разные микросхемы. У меня стоит УД1А.
И транзисторы ВС550С и ВС560С.
С ними наверное график другой будет?
Или при симуляции это не имеет значения?
Шо видать.
С частоты полюса ф=9,6 кГц, образованного R2 2,2k и Свх ОУ = 7,5 нФ, выходной ток транзисторного касада (а на минуточку - ещё и фактор искажений) начинает расти. И он с 4-х кГц до 10 МГц в два раза больше тока резистора R2. ОУ вообще не при делах в этой битве импедансов, его входной ток с 2-х кГц в 35...100 раз меньше тока R2. То есть, основная нагрузка транзисторного каскада - тупая параллельная ООС вокруг ОУ, впендюренная Селфом на основе знаменитого британского образа мышления.
Как тут не вспомнить легендарные по накалу идиотизма строки из хвалебной статьи в честь куска ГовКвода:
...многия поколения британских учоных долгие годы в страшных мучениях и корчагинских лишениях проектировали Квод, чтобы донести неблагодарному человечеству своё непонимание электроники...
Петлевое в ЗД укладывается в 45 дБ минимум, но, кое-где, кое-когда, изредка, дело доходило до целых 64 дБ.
