Там есть на этот случай и регулятор выходного сигнала.
Поднять имеющимися средствами только ниже 150Гц не получится.
Можно уменьшить уровень сигнала выше частоты среза, а потом скомпенсировать это снижение регулятором VR103.
А постояными времени, если попробовать немного подвигать? На второй части операционника? Если можно, какими средствами лучше R129, R123 усилением или конденсаторами с113, с115 наклоном?
Приветствую всех!
Прикинул схему с диф-каскадом на современных малошумящих полевых сборках от TI - JFE2140.
За основу УВ был взят винил-корректор Н. Сухова, это который из последних.
На основе этой архитектуры делается сейчас три девайса: собственно УВ под 005 ОЛИМ (4-х канальный вариант, для замены штатного блока УВП), винил-корректор и активный темброблок.
    90.5 KB · Просмотры: 181
Схема корректора целиком потянута киносипедистом Мыколой из усилителя Kenwood KA-9100:
УМЗЧ ВВ - не единственный пример заимствования Миколой Суховым чужой работы. Вот, например, известный "Высококачественный предусилитеь корректор" Сухова, цельнотянутый из усилителя Kenwood KA-9100:
Опять же, здесь Сухов не прячется и прямо говорит, что взял за основу японский усилитель. Основой оказался весь фонокорректор.
Про Мыколу недавно хорошо сказали на Паяльнике:
"... надул себя, пользуясь доступом к переводам иностранной литературы во времена информационного голода и выдавая чужие разработки за свои..." (с)
Приветствую всех!
Схема с указанными номиналами НЕ работоспособна.
    90.5 KB · Просмотры: 157
отнюдь.. схема - классика "ОУ с диф каскадом полевым" , чё там может не работать?
Только диод межу базами U5-U17 в модели УВ нужно выкинуть, часто из-за него может симуляция "буксовать" :-)
Лишний он там..
В реальной схемке, по хорошему, R7 варьируем и подбираем такой номинал, при котором постоянного напряжение на выходе интегратора минимально, тем самым, достигается минимум Кг на выходе схемы.
    215.4 KB · Просмотры: 114
    225.1 KB · Просмотры: 123
Такой ещё вопрос. Известно, что дифкаскад на входе УВ - плюс 3 дБ шума. А кто-нибудь измерял шум электролитического конденсатора, который исключается этим дифкаскадом? Овчинка может стоить выделки...
Помню, как в безусой юности зашумел одним каналом Радиотехника М-201. По какому-то наитию стал подключать электролитические конденсаторы параллельно штатным во входных каскадах... виновник определился через несколько минут и "стало всё, как раньше".
Можно зашунтировать лит пленкой.
Агеев принципиально ставил качественные конденсаторы в разрыв входа УВ, чтоб избавиться от электролита в эмиттере.
Понятно, что можно применить разные меры. Я уже присмотрел SMD плёнку, на случай необоримого желания послушать свои старые маги.
Но были ли инструментальные оценки?
Фликер-шум как показатель долговременной надёжности.
Не забывать о целительном действии достаточного смещения на поляризованные конденсаторы (приложение без регистрации и СМС, slyt796 от TI).
Довольно большой обзор. Листая по диагонали - не обнаружил результатов измерений. Но зато - упомянули ещё и диэлектрическую абсорбцию.
  • slyt796a_Selecting_Capacitors_to_Minimize_Distortion_in_Audio_Applications.pdf
    328.8 KB · Просмотры: 33
