Усилитель ЛПК
Простой усилитель на базе топологии ,предложенной Ломакиным и Паршиным.АФЧХ и меандр замечательны. Обратите на перегиб ачх в области1,6кгц для более крутого спада.Без каскада сдвига уровня в разных сочетаниях элементов в железе подробно обсосан и обоссан на вегалабе.Уровень искажений в спектре -120дб
Красивый усилок однако
Для любопытства вариант на КП303
    325.4 KB · Просмотры: 606
    406.8 KB · Просмотры: 538
    132.5 KB · Просмотры: 291
    305.6 KB · Просмотры: 189
  • LMKmini1.cir
    LMKmini1.cir
    125.4 KB · Просмотры: 31
  • LMKmini1BF245.CIR
    LMKmini1BF245.CIR
Мне кажется, что Фед порядка 12МГц?
И что фаза переходит за 180 градусов на 200кГц и назад уже не возвращается?
Или это графики такие странные?
Нормально, это я еще двухполюсную коррекцию не решился ввести,там еще непривычнее картинка.
петлевое на картинке.оу LF357/
45ldb без захода за 180гр неплохо.
    303.1 KB · Просмотры: 171
Захода нет.
Но и усиления нет ;)
82дБ@20кГц - уровень ниже, чем у СЛА 1999 года выпуска.
А это самым непосредственным образом влияет на величину Uдифф, которая в гибридных схемах является основным фактором искажений после линеаризации УН и ВК.
Ладно вам . Никто его не и не называл чьим то конкурентом ,да и смысла нет ..Простенький усь на завалявших элементах . а поднять усиление я запросто могу .И усь отлично работает при этом и клип нормальный и даже небольшую емкостную нагрузку держит
    316.8 KB · Просмотры: 155
    320.1 KB · Просмотры: 137
Но, по сути, тебя читают люди с конкурентным мышлением. Их всегда тревожит вопрос: не буду ли я выглядеть конченным лохом, вбухав кучу денег, усилий и времени в аутсайдерский усилитель, намного худший равных по сложности/стоимости или даже более простых и дешёвых в сборке образцов?
Ты должен сделать хороший усилитель и доказать, охами и ахами, как могильный, или цифрами и фактами, как другие, что твой усилитель - один из лучших, а человек, собирая его, не теряет денег напрасно.
Клиентоориентированнее надо быть. :)
Максим!
Кап ругается на 2SA1015. Модельку не прикрепили? Нашел одну - с японского сайта. Не знаю, корректная она или нет. Но с ней результат как-то не очень. А почему такие "задохлики" применены в первой паре ВК? У них же 400мВт рассеиваемой мощности по даташиту. И ток покоя первой пары тройки у меня получился совсем грустный - 2,7мА. Так и задумано?
То, что получилось по методу Тиана прикрепил. Результаты запасов по усилению и фазе совсем никакие.
    231.6 KB · Просмотры: 134
  • LMKmini1.cir
    LMKmini1.cir
    132.5 KB · Просмотры: 20
Они вообще выдержат питание +-30в ?
У меня вот стоят бс546в и 556, но питание при этом в схеме максимум +-25в
Я модельки с мс9 импортировал. А так просто вс556/546 ставите и все. Или 2н5551/5401.С6,С7,С13,С14 до 12пф ,а С2 до 13пф увеличить и вполне нормально с запасом
    316.7 KB · Просмотры: 213
Что им в уне будет то? На каждом 20/2 =10 вольт падает,а они на 50вольт .Ставил как самые доступные с малой емкостью переходов и сравнительно низкочастотные.
если 100/200ом постать то возможно и выдержат. но на грани фола. они 50вольт имеют коллектор эмиттер и 60вольт база эмиттер. можно чиповские а1145/с2705 недорогие поставить. пусть и фейковые
  • 2с1815.pdf
    2с1815.pdf
    209.1 KB · Просмотры: 25
Обсуждение с темы ода102
Что тут не так? В покое через первый транзистор 2.8ма в клипе 15-16ма. проверял по 100 омному резистору в коллекторе
9820
Диод поставить и проблемы не будет никакой. А так нпи таком питании 23 вольта и хилом трансе нестрашно.
На 1кгц чисто. На большей частоте постепенно появляются небольшой выброс или как его... если к осцылу на щуп поставить резик 1к, либо поставить делитель то становится опять чисто. Осцыл китайский dso150
Как без осцыла можно узнать что на 20кгц клип не нормальный?
Никак. На 20 к рвется ОСь, появляются выбросы, "запилы" и пр. артефакты, усь может пойти в разнос. Чистый (ну или почти) клип на 20к- залог здорового усилителя. :)
Нужно обязательно увидеть ограничение на 20 к, причем на нагрузке.
там просто скоп перегружается. диод поставь и все исчезнет.Хоть КД522 . тот же антиклип.
