Усь Green Lite
  • Автор темы Автор темы Morphey
У тебя нагрузка 4 Ом у меня 8 Ом. Вот и разница. На 4 Ом нагрузки и входе 2 В у меня на верхней полуволне уже клиппинг.
А может, ну его этот операционник? На диффкаскаде проще и дешевле. И хардкорнее.
Скорей нет. Они правильно запускал, с лампой в первичке транса.
Вот и я том же, причина возбуд, при этом не важно какое усиление у схемы.
Возбуд из-за малого усиления, посколько ОУ при малом Кус склонны к возбуду. Разве не так?
Возбуд из за отсутствия( или не правильной) частотной коррекции. Глубина ООС тут уже вторична, можно частично эту глубину потратить на устойчивость усилителя.
Вот чего мусолить схему ТС - больше чем Uпит ОУ в ней не раскачать в ВК, автор это похоже пока не знает - а уже всё остальное потом.
Он в курсе, писал что усиливает только по току.
Опять все транзисторы сгорели. Без RC и RL на выходе попробовал включить без нагрузки. В ООС был 150пф паралельно резитору, не помогло. Че то эта схема мне не нравится ;D
Все таки 40В - это много. Опиши как все делал.
Параллельно ООС конденсатор не ставь. В коррекцию ОУ его, выв. 5 и 8.
А я и не доглядел. Конечно, много. 22 В - максимум. Там выходного напряжения больше Упит ОУ (22 В в плечо макс) быть не может, ведь на выходе повторитель.
Перепаял транзисторы на новые, резистор заменил на 1.5К на входе. Все проверил, включил. Первые секунды тишина, стал выключать и в розетке когда включал не до конца штекер воткнул, в итоге стал выключать и как-то получилось что пару раз контакт был в розетке. И все сгорело.
Много то много, но схема же позволяет 40 вольт применить.
Есть вариант, поставь на выход мосфеты IRFP240, IRFP9240, стоят совсем недорого, выдержат почти любые издевательства.
