Ходовые транзисторы для УНЧ
serov84
27 Окт 2019
12
39
Здравствуйте. Вопрос от новичка, так сказать без особого опыта, но желающего этот опыт наработать. Мне для построения простых усилителей нужны радиоэлементы, а точнее транзисторы коих множество и не понятно что для начала брать. Вопрос не денег. Планирую спалить конечно десяток-другой, но что поделать, без опыта ничего не получится. Прошу подсказать хорошие транзисторы, а конкретно модели, годные для построения малошумящих УНЧ. Повторюсь, что вопрос не денег, можно предлагать и не самые дешевые. Заранее буду благодарен за ответ.
PS я конечно же понимаю что транзисторы отличаются по параметрам как по мощности, току покоя, частоты и так далее.. Схему подогнать под параметры транзистора, думаю осилю. Самому выбирать, это как пальцем в небо, решил спросить уже у тех, кто занимался подобным и знает что вот такой транзистор годный и т.д. Просто подскажите пожалуйста что используется и что можно использовать для построения каких-то универсальных схем не требующих подгонки только под какую-то конкретную модель транзистора. Хотя на практике как я услышал на другом форуме модель транзистора обязательно должна быть та и не иначе какая другая в конкретной схеме?
Да хотя бы и Эфиоп. Вопрос-то циркулярный. Надо все знания по предмету сконцентрировать в одной теме.
На вход - распостранённые 2N3094/3906, BC550/560. Если усилитель с одноэтажным питанием, они же пойдут и на выход УН, т.к. способны работать при низких Uкэ.
Более высоковольтных комплементарных транзисторов - целый список, выложу чуть позже.
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Были готовые списки в ВК от Андронникова, Д'евила и в журналах Радиво.
В основном ходовые транзисторы японские и мериканские, многие уже практически недоставабельные. Потому можно сделать выборку из тех популярных, что еще производятся и спокойно продаются и ограничиться этим.
Если планируется сжечь пару десятков, то лучше брать дешевые :).
А вообще, танцевать надо от схемы. Тогда будет понятно, что в какой узел пойдет.
Схемы нет, поэтому и ответа на поставленный вопрос нет.
Как говорится, правильно поставленный вопрос содержит в себе большую часть ответа..
serov84
27 Окт 2019
12
39
Я могу сжечь и не дешёвые. Вопрос в том чтобы заняться именно теми транзисторами, которые используются под конкретные звукоусилительные задачи. А так, да, понимаю что от схемы надо плясать, но просто подумал что есть какое-то усредненное значение, то есть выбирают в 5 из 10 случаев такие-то и такие транзисторы. Вопрос звучит дилетантски согласен, но прошу отнестись с пониманием.
Заниматься нужно не транзисторами, а конкретной схемой.
Тогда вам подскажут и оптимальные транзисторы для каждого узла, и варианты замены...
В УН они вряд ли пойдут. У 3904/06 40 вольт Uкэ. У 550/60 - 45 вольт.
Разве что в ушник или полочник...
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
Лучше не планировать транзисторы жечь, а изучить пару веток форума, например ВВ 2011-2015. Очень много можно почерпнуть. И как не жечь транзисторы, и какие можно куда.
Все верно. Танцевать нужно от схемы.
В том же ВВ-2011-2015 предложенные выше транзисторы подойдут разве что в ключи защиты...
В переводе на русский вопрос звучит так:
"Я хочу построить неизвестно какой усилитель, подскажите для него хорошие транзисторы. А потом я подгоню неизвестно какую схему под эти транзисторы."
Может быть вопрос и циркулярный, но конкретного ответа не имеет. Тут можно на 100 страниц нафлудить.
Получится ровно тема Эфиопа.
Топикстартеру можно лишь посоветовать изучить тему немножко глубже, определиться с приоритетами, схемами и т.д.
После этого вопросы должны стать более четкими и конкретными, что повлечет за собой аналогичные ответы.
Нимножка подсыплю.
Естьчо.
Покавсьо.
Ему не даташиты или каталоги хороших транзисторов нужны, а самый оптимальный и универсальный список транзисторов ВК, основанный на печальном опыте всех наших форумчан.
Кто готов такое предоставить? :)
serov84
27 Окт 2019
12
39
Ну вообще ситуация такая. Я самоучка, читаю книги, пробую собирать схемы типа астабильного мультивибратора, пытаюсь вникнуть в схему понять как она работает. Если что я могу схему которую изучил собрать уже со своими компонентами, выбирая номиналы по своей задумке. Почему я докатился до такого вопроса на вашем форуме, да и на другом одном, объясню.... Теории много, а реальной практики мало или нет учителя, нет школы с живыми людьми - учениками и преподавателем, поэтому и спросить-то не у кого: что вы используете когда начинаете собирать свой собственный усилитель? Скажу сразу как есть, собирать по схеме усилитель я хочу только один, усилитель А класса Джона Ленсена Худа, там я все оставлю как есть, все номиналы, транзисторы возьму даже такие как у тех, кто собирал раньше и делал спектроанализ и в конечном итоге я конечно его сам проверю, благо осциллограф с генератором сигналов имеется. Идея что надо вникать в конкретную схему ибо велосипед изобретать не стоит - понятна, но внутри сидит непреодолимое желание собрать что-то и с ноля, как бы сказать не подглядывая в чужую схему, пусть даже самое простое, один транзистор, чтобы понять как оно работает. Но понять какой мне нужен транзистор - вот в чем вопрос, исходить ли только из Uкэ и прочих вещей или есть какие-то конкретные ходовые транзисторы - вот в чем мой вопрос. Просто понимаете, в книгах ведь когда приводят схему усилителя даже на одном транзисторе не пишут какой это транзистор, а что делать мне, что выбрать? Учителя нет чтобы спросить, остается форум. Вот вы ответьте пожалуйста, как разрабатывают усилитель с ноля? Берут же какой-то транзистор определенный или его начинают выбирать уже после того как схема построена со всеми вытекающим в ней нюансами? Понятно, что по ходу может что-то меняться в схеме наверняка? Я правильно понимаю? Тогда и транзистор может поменяться автором? Вопрос не в том, чтобы мне стать автором, а в том, чтобы понять процесс, понять как "это" делается. Если бы вы мне сказали типа: да не парься, бери любой недорогой транзистор, главное чтобы напряжение ЭК было под твоё питание чтобы транзистор не взарвался, то это для меня уже было бы какой-то крупицей ответа, частикой пазла, которая бы сложилась во мне в картину. А ответ типа: не лезь никуда, бери просто схему и по ней выбирай УНЧ, это ответ не для меня, простите за прямоту, я не хотел никого обидеть. Да, я дурак, да профан, да убью много транзистором может быть, но я лишь хотел прочувствовать логику мыслей таких людей как вы :) в связи с этим задал столь странный вопрос. Ведь я понятия не имею, какой транзистор взять. Понятно что я его возьму скорее всего если не получу ответа, исходя их тока покоя, нагрузки КЭ, оптимальной зоной смещения и тд, но это уже будет мой путь, путь проб и ошибок, только лишь для того, чтобы в конце осознать: "так блин, любой же транзистор сойдет, что я парился?". Так ли будет или не так? Я не знаю :) Такое длинное получилось измышление. Но в принципе возможно и не зря я задал вопрос, ответ получился крайне не ожиданным, и он заключается в том, что нет какого-то определенного транзистора, под каждую схему он уникальный, это пока всё, что я понял читая ответы.
serov84
27 Окт 2019
12
39
В любом случае спасибо за ответы и за списки транзисторов. Просто, хотя бы определиться что купить для построения усилителей на макетке. Хотелось бы купить не что-то самое плохое и дешевое, чтобы шумов было меньше, не знаю ещё что, поэтому и задан был вопрос.
serov84
27 Окт 2019
12
39
Чувствую что надо поставить по-другому вопрос. Модель транзистора может что-то значить если хочется получить малошумящий усилитель звука или все транзисторы малошумящие? Или я что-то не то спрашиваю? Если хочется сделать малошумящий УНЧ, то транзистор играет здесь роль или уровень шума обеспечивается конкретной схемой?
