Шунтирующий стаб LM317, LM337
Откройте форточку.
Я Вам путь указал. Вы не поняли.
Рекомендация по применению ОУ от изготовителя AD797 - пойдёт?
Мил человек, Вы видимо пытаетесь доказать, что то, но у Вас с трудом получается)) Меня Ваши доказательства не интересуют и я Вам наглядно показал, что я их игнорирую, а Вам в силу младости это не невдомек. Понимаю максимализм...упоротость. Найдите в себе мужество успокоится, взять себя в руки ...принять все как есть.
Если не понимаете завуалированной формы ответа - примите прямой - мне не интересны Ваши заявления и предоставление доказательств. Если я сподоблюсь, что то найти, я это найду, поверьте и без Вашей помощи. Надеюсь так понятно?
И весьма надеюсь Вы не сильно оскорбились?
Об души благодарю за сеанс омоложения по фотографии. Сожалею, что не смог объяснить ошибки.
Товарищи хулиганы, прекращайте пикироваться. :)
Во избежание.
Объективно, ТО обращался именно к широкому кругу участников:
P.S. Шумы светодиода как опорного источника заявлены как менее 1 мкВ. Кто-то измерял?
Как говорила моя бабушка, "кто-то должен быть умнее?".
Теперь это же говорю своим детям, но они упрутся, как сами знаете кто, и приходится проводить беседу с каждым отдельно.
Пошумели, поругались, разбежались, тему не раскрыли. Надо было наоборот - тему раскрыть и не трогать вопрос "кто прав?".
Тема-то интересная. Возьмем, например, "гиратор". Не знаю, правда ли, но некоторые источники говорят, что схема была впервые опубликована в журнале Electronics World + Wireless World в сенятбре 1993 года:
Как она работает, легко понять, если конденсатор С2 заменить на батарейку. Тогда получается обычный ГСТ - ток коллектора задается напряжением батарейки, падением напряжения на эмиттерном переходе транзистора и сопротивлением 47 ом в эмиттерной цепи. С конденсатором все почти то же самое, но напряжение на нем не постоянное, а частотно-зависимое. Поэтому и ток коллектора получается частотно-зависимым - падает с увеличением частоты первым порядком. Это напоминает свойство индуктивности, которая и изображена в верхнем левом углу в качестве эквивалента.
Схему можно упростить и улучшить ее характеристики, если отзеркалить ее слева направо, поменять транзистор на NPN, подключить C2 между базой транзистора и землей и убрать резисторы 47 ом и R1 за ненадобностью. Есть и другие варианты, все они работают аналогично.
Да, такой вариант когда-то предлагал YuriyB. Не найду сходу ссылку.
Непонятно только, что Юра забыл в "гнезде дятла". Неужели до сих пор не понял, что это за персонаж?
тему не раскрыли.
Именно это я старался донести как мог. Диалог вышел за рамки.
Совершенно с Вами согласен, именно применение "гиратора" меня и заинтриговало, а приведенные результаты на ослике действительно отменные. Потому и продолжил поиск первоисточника, который как раз и ввел в ступор...названий много , а схема то одна.
Принято.
Почему я упираюсь на стабы LM317,337 просто, дешево, легко приобрести.
Да, я прекрасно знаю стабы Назара, делал, строил, результаты отменные...но!
Указанные на его схеме транзисторы не все могут купить, а идея Назара зачетная...
Но именно сложности в приобретении и что еще важнее вот эта фраза: "смд NP0 + продуманная трассировка печати, никаких исполнений в виде отдельных блоков. Выводные элементы выхолащивают идею практически." Остановила применение(( данного стаба и заставила искать альтернативу.
Предполагаю, что эта ниша на данный момент по сути не занята.
С уважением
Стабилизатор Назара:
не имеет смысла делать в виде отдельного блока, так как основное достоинство этого стабилизатора - малый выходной импеданс на аудио частотах - в таком исполнении теряется. Выводные элементы, кмк - меньшая проблема. Я использовал стабилизатор Назара на выводных элементах в своем генераторе с лампочкой с отличными результатами, правда, параметры стабилизатора отдельно я не измерял.
Позвольте подтвердить Ваше утверждение. Идея распиареная и я на эту идею реально клюнул))), а по факту на выводных элементах...примите мой пардон...не вышло...мягко сказать, посему ищу ...продолжаю искать альтернативу, пробую ...а вдруг)) Выше предложенная идея, чуть лучше несколько лучше, чем просто LM317....и на том спасибо))
Гена с лампочкой...ооо.это шедевр моей молодости))) я честно предполагал...даже забыл...что такое существует((( Аплодирую стоя!!!!
А интересно, широко продаваемый на китайских ресурсах малошумящий стаб с LF353 (по затратам не дороже второй пары LMок), хуже или лучше?
необходимо и эти параметры учитывать
В том и дело, что низкошумящих схем много и запасы у людей разные. У кого-то качественных 317\337 запасено, у других россыпь старых LF353 (сейчас 5шт по цене одной 337й), а кто-то вообще на запасах TIP122\127 и 78хх\79хх собирает. Заготовки разводок и готовые платы то же запасены.
А вот какая из схем и ее реализаций качественнее по питанию? Имеет ли смысл переходить с привычного на что-то новое?
Я показал идею, которая с моей тчк зрения весьма привлекательна, я собственно ее реализацию и продемонстрировал. То что предлагают китайцы, это предлагают китайцы. К ним и все вопросы, либо сделайте сравнительный анализ, построив оба регулятора, либо просимулировав ёные варианты.
