Alan Bins написал(а):
А нет ли модельки AD744? Те ,что есть в ЛТС у меня не работают.
"Доставай магарычи, и бери хоть все мечи!" (с) СГ
Пока нет, но если надо, то давайте попробуем сделать.
Есть внутренняя схема ОУ?
Я выше выложил подобное, называется 740.
"Доставай магарычи, и бери хоть все мечи!" (с) КП
Внутренней схемы не нашел,но есть SPICE модель для MC.
http://www.analog.com/ru/search.html?q=AD744
  • ad744.cir
    ad744.cir
    1.6 KB · Просмотры: 45
  • AD744.pdf
    AD744.pdf
    503.5 KB · Просмотры: 67
Это функциональная модель, судя по тому, что в описании нет других транзисторов кроме, видимо, входных полевиков:
.subckt AD744 11 14 10 16 13 12 15
VOS 14 7 DC 0.1E-3
EC 8 0 (13,0) 1
C1 5 6 0.33E-12
GB 12 0 (15,0) 1.67E3
RD1 5 16 16E3
RD2 6 16 16E3
ISS 10 1 DC 100E-6
GCM 0 15 (0,1) 1.76E-9
GA 15 0 (6,5) 2.33E-3
CCE 12 15 0.001E-12
RE 1 0 2.5E6
RGM 15 0 1.76E3
VC 10 2 DC 2.8
VE 9 16 DC 2.8
RO1 12 13 25
CE 1 0 1E-12
RO2 0 12 30
RS1 1 3 5.77E3
RS2 1 4 5.77E3
CCI 15 12 40E-12
RP 16 10 8.5E3
J1 5 11 3 FET
J2 6 7 4 FET
DC 13 2 DIODE
DE 9 13 DIODE
DP 16 10 DIODE
D1 8 12 DIODE
D2 12 8 DIODE
.MODEL DIODE D()
.MODEL FET PJF(VTO=-1 BETA=1E-3 IS=30E-12)
Есть только упрощенная внутренняя схема:
Но этого недостаточно.
Можно проверить модель AD744 для ЛТС, сделанную из функциональной модели от производителя.
Инструкция по установке такая же, как и для предыдущих ОУ в этой теме.
Не забываем перезапускать программу после копирования файлов. А лучше копировать файлы с моделями при выключенной программе.
Прошу понять и простить отписАться по результатам.
У меня получилось 59дБ/20кГц. Нормальный ОУ, но ЛМ318, а тем более, 544УД2 лучше в смысле Ку(20к).
Схемка для проверки ОУ прилагается.
  • AD744.zip
    AD744.zip
    2.2 KB · Просмотры: 117
http://rcl-electro.ru/index.php?action=dlattach;topic=1506.0;attach=5190
Замоделить его тоже?
Ради спортивного?
Это ж 544Уд1 или 140УД8. Они различались структурой входного ДК, но параметры были очень близкие из-за суровой внутренней коррекции.
Есть мнение, что 544УД1 звучали получше, чем 140УД8.
ОБНОВЛЕНО:
Больше похоже на 544УД1.
140УД8 были на полевиках другой структуры.
В целом, мнение о превосходстве 544УД1 подтверждается схемотехникой:
У 544УД1 комплементарный ВК 2ОК, в отличие от 140УД8, с квазикомплементарным выхлопом:
Научились делать хорошие выходные рпр-транзисторы - сразу попёрло со схемотехникой.
http://www.datasheetlib.com/datasheet/1005303/ua740hm_fairchild-semiconductor.html
Хм, 740-я значительно сложнее, чем было видно по упрощённой схеме.
Подскажите в какой теме была схема измерения Ку ОУ. Хочу свои К544УД2 и К140УД11 померять.
К сожалению, нет компа под рукой. Попробую на пальцах объяснить.
Я включал испытуемый оу инвертом с ку=100.
Подавал на вход 20кГц 20мВ (чтоб на выходе было 2в).
Мерял напряженик на инв входе оу.
Делил выходные 2В на измеренное значение.
Т.к. сигнал на инв входе очень мал, дополнительно усиливал его двмя оу сначала в 100, а затем еще в 10 раз.
Для увеличения сигнала на и-входе нужно выбирать выходное напряжение под порогом ограничения, вольт 10...12. При типичных полосах (fед) 10...20 МГц Ку@20к=500...1000, поэтому Uи-вх=12.000 мВ/(500...1000 раз)=12...24 мВ, что уже легко регистрируется осциллом с одновременным показом правильности коррекции. Даже если ОУ будится, всё равно, Ку@20к виден по синусоиде 20к, хоть и утолщённой из-за "травки" возбуда.
VOS 14 7 DC 0.1E-3
EC 8 0 (13,0) 1
C1 5 6 0.33E-12
RD1 5 16 16E3
RD2 6 16 16E3
ISS 10 1 DC 100E-6
CCE 12 15 0.001E-12
RE 1 0 2.5E6
RGM 15 0 1.76E3
VC 10 2 DC 2.8
VE 9 16 DC 2.8
RO1 12 13 25
CE 1 0 1E-12
RO2 0 12 30
RS1 1 3 5.77E3
RS2 1 4 5.77E3
CCI 15 12 40E-12
RP 16 10 8.5E3
J1 5 11 3 FET
J2 6 7 4 FET
DC 13 2 DIODE
DE 9 13 DIODE
DP 16 10 DIODE
D1 8 12 DIODE
D2 12 8 DIODE
.MODEL DIODE D()
Вижу там кучу резисторов и конденсаторов пару штук.
Модель 5534 вытащил из схемы?
Насчет повышения Увых согласен. Вольт до 8-10.
Чтоб возбуда не было, задавал Ку=100. И на макетке оставлял цанги для всех вариантов коррекции.
Ку@20к у некоторых экземпляров 544УД2 может достигать 92-96дБ, поэтому сигнал на инверсном входе может быть очень маленьким.
Когда впервые с этим столкнулся - был сильно удивлен - на выходе ОУ синус амплитудой в два вольта есть, а на входе нет ничего! Усилил в 1000 раз, и получил всего несколько милливольт.
Ещё способ - повысить частоту генератора. В сколько раз частоту повысил - во столько раз сигнал и увеличился.
