В LTSpice можно сделать идеальный трансформатор, который трансформирует напряжение и ток (и, значит, сопротивление/импеданс) в обе стороны, в т.ч. и на постоянном токе:
N - коэффициент трансформации (соотношение "числа витков"). Резисторы нужны для того, чтобы LTSPice не возмущался, если вдруг "обмотка" повиснет в воздухе или будет подключена к идеальному источнику напряжения с нулевым внутренним сопротивлением. Источник напряжения V1 используется как датчик тока для управляемого источника тока F1.
Зачем он нужен? Из двух таких трансформаторов можно сделать симметрирующее устройство, которое на английском называется коротким и емким словом balun (от balanced - unbalanced):
Такая штука преобразует балансный сигнал (P-N) в его дифференциальную (D-GND) и синфазную (C-GND) составляющие - и обратно. Реальные трансформаторы, понятно, не работают на постоянном токе, но для идеального трансформатора это не проблема:
Имея такое устройство, можно симулировать петлевое усиление усилителей с балансным выходом и балансным входом ООС, например:
