SMD элементы - Разная полезная информация
Расшифровка кодов SMD элементов:
smd-коды - сокращенные цифро-буквенные обозначения на активных smd-компонентах, площадь поверхности корпусов которых не позволяет разместить полное наименование компонента.
Размеры и внешний вид SMD элементов:
Думаю заказать полевики BF862 но не пойму чем отличаются приборы с индексами 215 и 235? Корпус у них одинаковый, параметры по даташиту тоже, в чём подвох?
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
Коллеги подскажите чем лучше заменить 2sk170bl , надо что бы был в корпусе SOT-23 . Сам склоняюсь в пользу BF862 , но есть сомнения , все таки 2sk170 позиционируется как малошумящий ....
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
Извиняюсь , почитал даташит более внимательно BF862 не будет хуже
nemool
16 Апр 2018
103
44
BF862 по шумам даже лучше будут - 0.8nV/√Hz против 0.9nV/√Hz у 2sk170. Отличные транзисторы для входного дифф. каскада.
У них более высокая пропускная способность и меньше паразитная емкость. Звучание усилителя при замене на входе 2sk170 на BF862 для меня по крайней мере улучшилось.
Производительностью и пропускной способностью могут называть диапазон частот. Какой-то смысл в этом есть: чем шире полоса канала, тем больше информации можно передать.
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Столкнулся с проблемой отсутствия ключа 1 ножки. Подделка? Как можно определить питающие ноги либо ножки операционников?
Располагаем так, чтоб читалась маркировка, 1 - слева внизу. Впаиваем в проверочную схему, если не работает, то наоборот.
Возможно, первая микруха уйдёт в отвал.
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
нет, неправильно. Если присмотреться, на корпусе сверху вдоль ножек с одной стороны есть скос, с другой- нет.
С той стороны, где есть скос и находится первая ножка. К подделкам это не имеет никакого отношения, если все соответствует даташиту.
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Не вижу ни какого скоса
