dbokov:
- В общем у меня большие сомнения в 100% повторяемости данного усилителя.
DAAS:
- Зря вы так. Я зимой не спеша собрал один канал. Очень интересный усилитель. Сразу оговорюсь до второго канала в виду отсутствия времени руки не дошли.
У.Н тоже не пошел с пол оборота. Дифкаскад пришлось собрать на макетке на рассыпухе обмерить, а затем уже по новой собрать на плате. Транзисторы дифкаскада ставил без подбора, на УНе с подбором, резисторы подобрал, благо стоят лента три копейки. Настраивал УН отдельно без ВК. Если все собрали правильно, работает как часы, ноль на выходе стоит как вкопанный, гонял УН отдельно от ВК, работает идеально.
По термостабилизации: предварительно настроил и проверил по схеме, известной еще с ВВ-2011 - проблем не возникло.
http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=566&pid=36522#pid36522
бегемот:
стабилизацией этих напряжений здесь заниматься нечему, т.е. возможна ситуация когда это всё разбежится. Естественно, ноль на выходе при этом будет поддерживаться. В результате, ток покоя может существенно изменится из-за изменения тока выходного каскада УН. На сколько это существенно в реальном железе-я не знаю. И у меня нет оснований не доверять Владимиру что в его варианте всё было достаточно стабильно. Но потенциальная проблема-присутствует.
Брехня. См. http://rcl-electro.ru/index.php?topic=537.msg16057#msg16057 и далее.
(С)
Владимир, первые платы на радиаторах забрали со стола, ничего не настраивал / 68пик из тумбочки, выходные тр-ры 5200,1943.
Я успел сравнить с зуевым V1.4 - S.T.A.L.K.E.R. понравился на малых уровнях, слышно все детали записи.
Давно лежали набитые платы Сталкера. Решил я собрать в корпус. Осталось немного
    639.9 KB · Просмотры: 245
    587.8 KB · Просмотры: 190
    648.4 KB · Просмотры: 167
    658.3 KB · Просмотры: 179
    377.6 KB · Просмотры: 251
Гуд!
На самом деле в стальном листе даже пропилы не сильно помогут.
Катушки выходного фильтра рядом с РГ.:(
Лучше их в экран и мотать на тороиде с компенсацией паразитного витка.
https://rcl-electro.ru/threads/Паразитные-витки-тороидальных-обмоток-и-способы-борьбы-с-ними.206/
Экраны на выходных фильтрах будут. Тут работы ещё на пару вечеров с перекурами.
Лучше все таки стоит к тороидальным катушкам присмотреться. Экран в этом месте может сыграть плохую роль. Проклятая феррумофобия...
:eek:
Всем доброго!Подскажите какой мощностью нужен трансформатор для одного канала?Спасибо.
Здравствуйте!Усилитель пока не собран,но в перспективе(имею набор деталей,платы)задумался о трансформаторах.Схема с тремя парами в ВК.Пока не дома,схему выложу как вернусь домой.
В начале этой темы сквернослов Витя рассказывал о "топовом сверхлинейнике" следующее:
Инвертирующий УМ с трёхкаскадным УН, высокими исходными усилением и линейностью.
... такой УН имеет поистине чемпионские параметры по петлевому усилению:
И бодро нарисовал 166дБ петлевого усиления на частоте 20кГц:
595c712e164c-jpg.4413
Возникают резонные вопросы:
Откуда в этой схеме берется 192дБ (166+26) усиления на частоте 20кГц?
Как два дифкаскада и симметричный ОЭ позволяют получить такие "поистине чемпионские параметры по петлевому усилению"?
Как двумя цепями коррекции удалось сбросить 150дБ усиления за две декады по частоте?
И т.д.
Ответы на эти вопросы интересны всем, кто задумывался о сборке этого усилителя, или хотел понять, как получены "чемпионские параметры".
Нет ничего проще, чем посчитать усиление каждого каскада в столбик и сложить результаты.
Еще быстрее можно оценить предельное усиление схемы, зная Фед и порядок коррекции.
Сначала посчитаем в столбик, потом сравним с быстрой оценкой.
Считать будем для одной половины симметричного УН. На выходе УН усиление удвоится.
Первый диф на НЧ дает усиление 2Rк/(2Rэ+2rэ) = (15к+15к)/(22+22+2rэ).
rэ=25мВ/Iэ (Iэ - в мА).
Суммарный ток дифкаскада Iдк = (12В - 0,65В) / 15кОм = 760 мкА.
Т.е. Iэ = 760/2 = 380мкА.
Отсюда rэ = 25мВ/0,38мА = 66 Ом.
Т.е. усиление первого дифа на НЧ равно 30000/176 = 170 раз или 45дБ.
Негусто. Может быть следующие два каскада дадут вике Ж недостающие 140+ дБ?
Втрой диф на НЧ считается аналогично.
Ток дифкаскада: Iдк = (15к * 0,38мА) / 1к = 5,7мА
Т.е. Iэ = 2,85мА, откуда rэ = 8,8 Ома
Усиление: К = - Rк/Rэ = 330/(22+22+2rэ) = 330/61 = 5,4 раза или 15дБ.
Совсем печально. Получается, что два дифкаскада стоят, переводят электричество в тепло, и дают 60дБ усиления на НЧ (от постоянки до первого полюса АЧХ этих дифов).
Надеяться на то, что последний каскад УН даст оставшиеся 136 дБ было бы опрометчиво, но мы посчитаем и вклад третьего каскада УН в суммарное усиление схемы.
ВК УН на НЧ считается тоже предельно просто.
К = -Rк/(Rэ+rэ).
Точно вычислить rэ, заранее достаточно сложно, т.к. Iэ, т.е. ток покоя ВК УН в этой схеме заметно зависит от разбаланса транзисторов входных дифкаскадов.
Вот отзыв сборщика:
Собрал я данный усилитель.
Правда пока настраивал, чуть не распаял его обратно.
ТП ВК падал в ноль и не регулировался. ТП УНа 3мА, что мало. В наличии неустранимый перекос в первом и втором ДК. Транзисторы в ДК подобрал +-1% по Кус.
Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен в теме УМ "Симбирск", где безумная поделка полуграмотного недоплагиатора и сквернослова Вити Ж была доведена до рабочего состояния товарищами Боковым и Ульяновым.
Для оценки усиления каскада волюнтаристским решением примем ТП ВК УН равным 8мА. При отклонении в два раза в любую сторону это позволяет сохранить работоспособность усилителя, с необходимостью подстройки тока покоя ВК и некритичным изменением линейности.
Т.о. rэ = 25/8 = 3 Ома. На фоне Rэ=120 Ом изменение rэ от 1,5 до 6 Ом не выглядит катастрофическим, отклонение всего 1-2%.
К = -Rк/(Rэ+rэ). = 340к / 123 = 2760 или 69дБ.
Т.к. ВК УН симметричный, добавляем еще 6дБ и получаем усиление этого ВК УН равным 75дБ.
В сухом остатке получается, что в этой схеме есть 45+15+75 = 135 дБ усиления на НЧ.
Из них на ОООС уходит 26 дБ, и в петле остается 109 дБ.
Получается, что если даже на НЧ здесь всего 109дБ, то никаких 166дБ/20к в этой схеме никогда и в помине не было. Просто мсье изволил взбрехнуть про "поистине чемпионские параметры по петлевому усилению".
Возникает вопрос: зачем Витя дурит своих читателей?
Или может быть он ни бельмеса не понимает и написал это по своей тупости, просто потому, что не смог правильно набрать в симуляторе схему или в столбик посчитать усиление каскадов?
Вторая версия более вероятна.
Примеров тому масса, начиная с тупых попыток "допилить" Омикрон или эпикфейла с "Донецком", и заканчивая жалкими попытками присвоить "Парус/Парафинн", не имея даже полного понимания работы усилителя Видерхольда 1977-го года.
Мы уже поняли, что насчет 166дБ петлевого усиления Витя прибрехал не менее, чем в тысячу раз (60дБ).
Даже на НЧ у этой схемы не более 109дБ петлевого усиления.
Теперь прикинем, что происходит на частоте 20кГц.
Во входном дифкаскаде параллельно коллекторным резисторам 2х15кОм подключена цепь 150 Ом + 680пФ, модуль импеданса которой на частоте 20 кГц составляет 11,8 кОм.
11,8к || 30к = 8,4кОм.
8400/176 = 48 раз или 34 дБ.
Второй диф
в звуковом диапазоне имеет постоянное усиление 15дБ.
На выходе УН установлены два конденсатора по 47пФ, плюс параллельно этим емкостям подключены паразитные емкости четырех прилегающих переходов К-Б, емкость термодатчика на землю и паразитная емкость монтажа.
Если сильно не напортачить, то суммарная емкость паразитов составит примерно 20-25 пФ.
Т.о. емкость на выходе УН составляет 115-120пФ.
Xc(120pF, 20kHz) = 66 кОм.
С учетом двух параллельно подключенных резисторов по 680кОм получаем модуль импеданса нагрузки УН, равный 55кОм.
Т.о. К = -Rк/(Rэ+rэ). = 55к / 123 = 447или 53дБ.
Т.к. ВК УН симметричный, добавляем еще 6дБ и получаем усиление этого ВК УН равным 59дБ.
В сухом остатке получается, что в этой схеме есть 34+15+59 = 108 дБ усиления на частоте 20 кГц.
Из них на ОООС уходит 26 дБ, и в петле остается 82 дБ.
"поистине чемпионские параметры по петлевому усилению" (с) Витя Ж.
У Агеева в 1999-м году было больше.
У гораздо более простого Симметрона и то больше петлевого усиления на 20к.
В сухом остатке получается, что шарлатан витя Ж обманул окружающих на 84дБ или в 16000 раз.
Кто он после этого - решайте сами, уважаемые участники форума.
Всем доброго!Что-то очень грустно...Улучшить можно и как?
Кто собирал,как звучит?
