Не знаем. А что не так?И куда вы собираетесь ставить 2SD786 и особенно ZTX851?
В УВ не пойдут ?И куда вы собираетесь ставить 2SD786 и особенно ZTX851?
УВ не пойдут ?
Вероятно вы правы . в своей оценки данных приборов. Но вот табличка ...Именно в ув. В стабилизаторе питания. Одноамперные средней мощности с ненормированным шумом. Самое место)))
При10мА - в таблице есть. Другого нет. Если у вас есть данные- выкладывайтеА если сравнить шумы, например 2N5089, при даташитных токах коллектора 10 мкА - 1 мА
Значит, сгодится в МС-корректор.При10мА - в таблице есть. Другого нет.
Не скажи. Как для постройки уся ты должен знать полосу/усиление ОУ и прочие его свойства, так и для постройки УВ ты должен знать малошумящие транзисторы, резисторы и ОУ. Вот потому инженеры меряют всё подряд, как строители - камни: куда какой пойдёт.может нафиг не нужен поиск панацеи в малошумящем усестроении?
Это я вам что хошь нарисую. Какое сопротивление источника? Ни слова. И смысл такой картинки только в том чтобы Anton_S начал искать именно эти транзисторы и купил их в чиде по 200 рублей за штуку. Всё.Вероятно вы правы . в своей оценки данных приборов. Но вот табличка ...
Господь с тобой Всеблагий. Там есть шумовой ток и шумовое напряжение, а шумы в нужной тебе полосе по имеющемуся сопротивлению источника ты уже сам высчитываешь. Транзистор тут - как батарейка, генерящая такое-то напряжение при таком-то токе и содержащая такое-то количество децибел/час шума. А уж какую ты к ней лампочку поцепишь, такие и шумы выйдут.Какое сопротивление источника? Ни слова.
Нету там шумового тока. Об чем и речь. Предлагаю КТ803 при амперном токе на входе ещё обмерить. У него может ещё лучше всё будет.)Господь с тобой Всеблагий. Там есть шумовой ток и шумовое напряжение, а шумы в нужной тебе полосе по имеющемуся сопротивлению источника ты уже сам высчитываешь. Транзистор тут - как батарейка, генерящая такое-то напряжение при таком-то токе и содержащая такое-то количество децибел/час шума. А уж какую ты к ней лампочку поцепишь, такие и шумы выйдут.
Надо искать. А то фотку Берлио нашли, а шумы транзистора - не можем.Нету там шумового тока.
Не знаю никаких берлио, у нас тут свой мощный коллектив есть. Предлагаю дш на 2sa1316 и 2sc3329 глянуть. Тосхиба плохого не предложит)Надо искать. А то фотку Берлио нашли, а шумы транзистора - не можем.
Не пойду. У меня уже тошибовские есть. Даже если, некие зтх выиграют у них полдб.. я вас умоля. Это даже смешно)Табличка сравнения транзисторов "взята" из источника http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_08/aoe3_08_05a.htm#x_08_05_08
Все вопросы с дополнительными параметрами к авторам и составителям. Почитайте, возможно буду сняты вопросы..И вы сами пойдете в чип , покупать по 200р ZTX851. Так что , не зарекйтесь. Авторов книги меньше всего можно заподозрить в попытки повлиять на продажи тех или иныъх компонентов. Это ваши фантазии.
На вход его, а под крышкой УВ собрать - как раз экранировка.Предлагаю КТ803
