Off: Кто не знает - Берлио, который разработал свой УВ, хозяин безконтактной системы оплаты республики Беларусь - БЕРЛИО. Лучший предприниматель 2009 года. В настоящее время политик.
    183 KB · Просмотры: 95
Сейчас выпускаются приборы и получше 2sd786. Ну а ztx будут очень хороши да. Именно в ув. В стабилизаторе питания. Одноамперные средней мощности с ненормированным шумом. Самое место)))
Вероятно вы правы . в своей оценки данных приборов. Но вот табличка ...
    208.7 KB · Просмотры: 85
А если сравнить шумы, например 2N5089, при даташитных токах коллектора 10 мкА - 1 мА против 10 мА ZTX851?
Вопрос не ко мне, автору таблички нужно бы проверить характеристики других приборов для рекомендуемых даташитных условиях измерений, может нафиг не нужен поиск панацеи в малошумящем усестроении?
Не скажи. Как для постройки уся ты должен знать полосу/усиление ОУ и прочие его свойства, так и для постройки УВ ты должен знать малошумящие транзисторы, резисторы и ОУ. Вот потому инженеры меряют всё подряд, как строители - камни: куда какой пойдёт.
Это я вам что хошь нарисую. Какое сопротивление источника? Ни слова. И смысл такой картинки только в том чтобы Anton_S начал искать именно эти транзисторы и купил их в чиде по 200 рублей за штуку. Всё.
Господь с тобой Всеблагий. Там есть шумовой ток и шумовое напряжение, а шумы в нужной тебе полосе по имеющемуся сопротивлению источника ты уже сам высчитываешь. Транзистор тут - как батарейка, генерящая такое-то напряжение при таком-то токе и содержащая такое-то количество децибел/час шума. А уж какую ты к ней лампочку поцепишь, такие и шумы выйдут.
Нету там шумового тока. Об чем и речь. Предлагаю КТ803 при амперном токе на входе ещё обмерить. У него может ещё лучше всё будет.)
Только напряжения и токи в этой батарейке хитрые, они включены наоборот, инверсно ожидаемому:
Что говорит: если напряжение шумов велико,
то для уменьшения шума выходное сопротивление источника выбирается большим.
Если велик ток шума, то надо его выкоротить малым Rист.
Так, чтобы по итогу к базе (входу, затвору) ничего не прикладывалось.
Или наоборот:
при большом Rист ищем приборы с большим Еш, низким Iш,
при малом Rист ищем приборы с большим Iш, низким Еш.
При переменном в пределах диапазона импедансе источника надо искать компромиссный ток коллектора из баланса источников шума - токового или напряжения.
Вот так срезался, в частности, Могильный: он нашёл ОУ с малым током шума, но применять такие можно только при высоком Rисточника, а голова воспроизведения - не всегда высокоомный источник, а только на ВЧ. Как минимум, в таком УВ нет баланса по токовым и напряженческим шумам.
Надо искать. А то фотку Берлио нашли, а шумы транзистора - не можем.
Не знаю никаких берлио, у нас тут свой мощный коллектив есть. Предлагаю дш на 2sa1316 и 2sc3329 глянуть. Тосхиба плохого не предложит)
Табличка сравнения транзисторов "взята" из источника http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_08/aoe3_08_05a.htm#x_08_05_08
Все вопросы с дополнительными параметрами к авторам и составителям. Почитайте, возможно буду сняты вопросы..И вы сами пойдете в чип , покупать по 200р ZTX851. Так что , не зарекйтесь. Авторов книги меньше всего можно заподозрить в попытки повлиять на продажи тех или иныъх компонентов. Это ваши фантазии.
Не пойду. У меня уже тошибовские есть. Даже если, некие зтх выиграют у них полдб.. я вас умоля. Это даже смешно)
Отдельно упомянуто, что ZTX851 хорош при работе от низкоомного источника сигнала. Это верно для воспроизводящей головы ? .
