А на Сашу Коротова не надо говорить плохого.
Вот вольный перевод из Дугласа Селфа, "Small-Signal Audio Design", глава 7:
Пассивная и полупассивная RIAA-эквализация
В течение многих лет описанные выше предусилители RIAA с последовательной обратной связью были практически универсальными, и все признали, что они дают наилучшие характеристики шума и перегрузки. Однако, учитывая человеческую природу, некоторые люди всегда будут делать что-то через ж..., и это иллюстрируется модой на пассивную (точнее, полупассивную) коррекцию RIAA. Основная идея состоит в том, чтобы разделить RIAA коррекцию на отдельные этапы, и у меня есть подозрение, что этот подход может быть популярным просто потому, что он значительно упрощает разработку точной коррекции, поскольку все, что вам нужно сделать, это вычислить простые постоянные времени вместо того, чтобы бороться с многостраничными уравнениями. У этого есть цена, и она высока: неизбежно ухудшаются характеристики перегрузки и / или шума.
Совершенно очевидно, что полностью пассивный каскад RIAA - глупая идея, потому что где-то требуется большое усиление, чтобы довести сигнал до полезной амплитуды. Ближайшее, что вы можете получить, - это схема, показанная на рисунке 7.6 (a), где усиление и эквализация полностью разделены, без использования частотно-зависимой обратной связи. R2, R3 и C1 реализуют постоянные времени T3 и T4, а C2 реализует T5. Нет неудобной T6, потому что АЧХ продолжает бесконечно падать с частотой. Эта цепь явно дает максимальное усиление на 20 Гц, а на 1 кГц оно затухает примерно на 20 дБ. Следовательно, если мы хотим использовать скромное усиление +30 дБ на частоте 1 кГц, каскад A1 должен иметь усиление не менее 50 дБ. Таким образом, входное значение 5 мВ среднеквадратического значения, 1 кГц приведет к 1,58 В на выходе A1. Это всего на 16 дБ ниже клипа, если предположить, что мы используем обычные операционные усилители, а запас по перегрузке в 16 дБ слишком мал. Очевидно, что невозможно подключить регулятор громкости или тембра напрямую к выходу цепи пассивной коррекции, поэтому показан буферный каскад A2, чтобы подчеркнуть, что при таком подходе требуется дополнительные каскады.
Единственный способ - разделить усиление так, чтобы каскад A1 имел усиление, скажем, 30 дБ, в то время как A2 после пассивной сети RIAA компенсировал потери, увеличив усиление на 20 дБ. К сожалению, этот второй каскад усиления должен вносить дополнительный шум, и теперь вы должны пропустить сигнал через два усилителя вместо одного, так что искажения будут выше.
Он пишет про RIAA, но для магнитной записи коррекция очень похожа:
