Всем привет. Я давно разрабатываю ШИМ усилитель записи
. Протестировал разные УН из сверхлинейников, до которых смог добраться. Лучше всего подошел забытый Штурман. Оптимизировал его под наилучшую форму выходного меандра. Добавил С11. При С3 - 6,5пф у него скорость нарастания 200в/мкс. Ку на 100 кГц - 105 дб!!!. Нет звона. Ступенька на клиппе небольшая.
Добавил ограничитель выходного напряжения. В инвертирующем включении он вносит искажения -105дб. Проверял такой же ограничитель на Чудотворце - было хуже -80дб. Но это надо перепроверить, кому интересно.
На вход УЗ подается треугольник и подмешивается синус 160 кГц в той же или близкой фазе.
Можно этим скомпенсировать частично третью и пятую гармонику. Но в LTSpice не вижу фазу гармоник, и их долго считать.
В программе TINA-TI я проверял токовый УЗ на 4 транзисторах + ограничитель. Там видно, что при подмешивании синуса к треугольнику -искажения, связанные с ШИМ модуляцией снижаются и вероятно можно будет снизить искажения связанные с намагниченностью ленты.
В железе УЗ на 4 транзисторах на Наке проверял. Чем меньше резистор последовательно с головкой, тем лучше эффект. Оптимально - 1,3 кОм.
Далее, есть такая идея - подмагничивать шумом в полосе 80-160 кГц. Сформировать из него треугольный (+синус) сигнал для подачи на вход этого УЗ. В звуковой полосе частот этот шум должен задавиться ООС.
Но надо пробывать.
