Много чего менял и получил свой опыт - спасибо за предоставленный скелет схемы. Но вот не задача - схема этого бп при изменении входного напряжения или изменении тока нагрузки НЕ ДЕРЖИТ строго НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ...1. Или R4, или R5.
2. Т2 лучше один. Ели уж дарлинтон, то С1 идёт на базу Т2.
3. Т8Т9 - тоже уедини, а то чорт-те что получается.
График красивый, да. Удали С3 с выхода: ничего не поменяется?
Выходить предложенный скелет схемы это упрощенный вариант ТЛ431, который не надо настраивать, а просто купитьту же ТЛ431
Не. Если охота лучших параметров - тупо ставь 431-й стаб вместо управляющего транзистора.Выходить предложенный скелет схемы это упрощенный вариант ТЛ431, который не надо настраивать, а просто купить
тема -но ИОН на правильном стабилитроне
сможете "нарисовать" полную схему?Один из вариантов
Рисовать схему из "Радио" не надо. Пробуйте использовать круглую часть тела. Она должна проявить картину, где Вы соедините "Пол стабилитрона" и схему из сообщенияВ каком смысле
У меня все части квадратные, не катятся по требованию.Пробуйте использовать круглую часть тела. Она должна проявить картину,
