Кг@1кГц, равный 0,0008% соответствует Кг@20кГц не ниже 0,016%.
"Это какой-то позор" (с) Швондер
В конце первой четверти XXI-го века интермоды 0,002% это даже не смешно...
А откуда ему знать? Оно ж - колхоз дремучий, жил на болоте, чем и доволен.
Вообще, все сообщения арахноеда надо читать, имея в виду, что это - даун:
А как же ОУ с ТОС и гибридные, построенные на усилителе тока + ТОСный ОУ, спокойно проглатывающие даже 100 МГц и имеющие скорость нарастания несколько тысяч В\мкСек ? Может, ему опять нужно пруфы???
Понимаешь, что он сдуру сказал?
1. Будто бы он знает, что такое гибридный ОУ. :) У меня они есть, и кроют вадины предусилители, как бык - овечку. Но и я не говорю, что они могут работать на 100 МГц.
2. Заглатывать что-то ещё не значит это усиливать. :) Новокузнецкое дурбецало не знает формулы длины окружности, а тем более - импеданса 1 пФ на частоте 100 МГц, равного 1,6к. Такой импеданс набегает только за счёт межвыводной ёмкости ОУ, а вообще, в усилителе 100 МГц таких и больших ёмкостей очень много.1622949549835.png
Но оно ж - уборщик в ТЦ и никогда не работало с частотами выше 1 кГц.
С этим мизерным багажником знаний в голове это чмо заявляет:
3. Не поискать ли ему пруфов на ОУ с шириной полосы в гигагерцы и с нулевым сдвигом фазы (импеданс 1 пФ, ага) на 100 МГц.
А чо, поищи, Билли. Нам нужны пруфы.
Позорься полностью.
2SC3502:
2SA1380:
Читать могильного надо, только зная, что это - дурбецало и конченый даун:
И это при допустимой мощности рассеяния на воздухе у транзисторов в ТО126 = 0,5...1Вт.
И не говори. Поганые транзисторы стали делать. Даже в 70-х Ррасс транзистора в корпусе ТО-126 была 1...1,2 Вт, а щас в Новокузнецке - всего-то пол-ватта. :)
Ат жы ты лупень новокузнецкий, даун. :) Тебе ж говорилось: не стой под плитой, не ходи по стройке без каски.
И всё таки на 8 ом. Замеры то. Лучше мерить на 4, и доводить конструкцию под такую нагрузку, чтоб потом не было мучительно больно когда твой "суперусилок" хорошо работавший на 8 ом кто нибудь вкорячит на 4. И искажения подскочат раз в 5-10)
Мы стали забывать, как выглядит АЧХ карги и почему его ВК случайно выгорает именно в шахматном порядке:113.PNG131.PNG
А теперь оно стало грамотное и рассказывает про 0,5 Вт Ррасс 2SC3502^
Редкостная паскуда могильный так и не показала усей с ООС на 112 МГц,
чем лишний раз показала себя конченым пистоболом.
Плохо мы ещё помним историю остальных достижений тупорылого могильного дауна с коррекцией 1260 пФ. Чем, вообще, опасны такие маленькие конденсаторы?
Они отжирают ток каскада, чем вызывают искажения сигнала на его выходе.
Обычно, для самовозбуда усю нужно усиление. Могильный бабуин сломал стереотип: в карге и усиления нету, и возбуд получен.
Для сравнения.
В ВВС-2011 искажения, попавшие в окрестности 20к, снижаются в 20.000 раз.
И это - начальный уровен сверхлинейности. У козлатого могильного искажения уменьшаются в 63 раза. Рекорд, ити его лысую голову.
На базе ОЭ искажений немножко. 650% всего.
Спектр приятный. Искажуха просто горбом встала.
Для сравнения: спектр УМ ЧУДОТВОРЕЦ, тоже ОУ+транзисторный УН:
Взяв модельку дядь Витину, и потратив пяток минут на апгрейд и минут 20 на обмеры.. Можно получить вот что:
Опа и из карги получается девка хоть куда! ;)
Плохому Вадику то сцена скрипит то яйца мешают.
А что тебя, стойкий деревянный Вадик , не устраивает? Смотри, я из твоей карги сделал схему которую можно назвать Natalie наконец то. А ты всё недоволен. Ой, давай я тебе покажу что я сделал?)
Смотри:
Смотри сколько деталек лишних было, а двух не хватало, всего двух)
Перед читать могильного, надо знать, что это конченый даун. А я забыл, и теперь у меня глаза кровоточат:
Получил лишний частотный полюс прямо на входе параллельного повторителя, раньше он не вызывал проблем, ибо обходился местной ЧЗОС на ОУ.
Какой идиот, боже, какой конченый идиот!!11
Представь себе, что выходное сопротивление ОУ стремится у нулю. На ВЧ оно увеличивается, но, всё равно, пара сот ом - не более.
Обрати внимание: всё поганые старые ОУ с одним каскадом повторителя на выходе и высоким выходным сопротивлением.
Это один параметр, влияющий на частоту полюса. Он практически не завит от ООС потому, что на частотах фед никакая ООС уже его уменьшить не может: там тупо нету усиления ОУ.
Второй параметр - Свх параллельника. Она как была 10 пФ, так и осталась.
Итого, никакой полюс в значащем диапазоне частот, где у ОУ есть усиление на возбуд, ниоткуда не появился и никуда не упал. Напротив, если охватить ОУ частотно-зависимой ООС через конденсатор, полоса частот ООС расширится и, при бОльшей ёмкости конденсатора в нагрузке, может произойти возбуд - именно вследствие появления петлевого усиления на ВЧ там, где без ООС его бы не было.
В этих могильных завываниях больше всего меня угнетает осознание не то, что тупости тупого адика - к ней я уже привык, но вот это тупорылое безапелляционное вещание каких-то сумеречно идиотских представлений о совершенно ясных вещах без малейших потуг саморефлексии: а чо я гоню, липовый тупоголовый замглавинженера телерадиоцентра? А не тупость ли это? Не опозорюсь ли я, вадик могильный, как ранее всегда? Может, я как-то что-то загуглю? - ведь три радиофорума читает писанину могильного шныря!
Какова, вообще, частота полюса выходного сопротивления при нескольких сотнях ом и много 10 пФ?
Смотрим в таблицу:1622998305155.png
На частоте полюса Сх конденсатора должен быть равен сопротивлению, здесь - выходному сопротивлению ОУ. Видим, что даже при неслыханно высоком RвыхОУ=1,6к частота полюса лежит на несколько мегагерц выше фед усилителя - на 10М. :) То есть, никаких сил будиться у уся на этой частоте нет. А если RвыхОУ=160...500 Ом, как на графиках выше, совершенно закономерно для всех нормальных людей, но неожиданной для тупака из новокузи частота полюса окажется равной 100...30М. :)
В общем, гнусный тупорылый аффтырь карги снова сел в глубокую илистую лужу и усердно совает там тухесом взад-вперёд, стремясь опозориться сильнее, чем даже я того хотел бы. :)
Жалкое зрелище мир-дверь-мяча могильного, который вечно лепит тексты по принципу: склянка манки, грабли, санки, холидей. :)
Не видать там никаких лишних полюсов, про остальное ты конечно же прав. То с чем ты борешься снижением петлевого усиления до уровня "Амфитона" семидесятых годов (20дБ, кстати) встаёт в полный рост если сделать так как я сделал. Значит что нужно? Нужно цепочки антиклипа, меандр отлаживать все дела. Меандр отладить мне удалось(схемка малость поменялась, не выкладывал), искажения снизить раз в десять тоже, антиклип и лимитер то мне зачем? Не буду я это паять- хочешь бери идею юзай, не хочешь- пофиг.
А загрызать меня у тебя не выйдет, твой кишечник недостаточно толст для этого. Ну ты и сам в курсе. Так, болтовня это всё. :)
У него размышления дебилкуватые. Вот, ты ТООС разорвал, коррекцию мытарскую выкинул, а свою вкинул....
Вот я сразу представил, как он с "Запорожцем" стоит возле салона "Мерседес" и ковыряет в носу:
- Ой, ну, и что, что водяное охлаждение, что 270 км/ч, что эйркондишен? По тем ухабам, где я летаю, мерс не поедет.
Обнять и плакать, какое оно тупенькое.
Когда читаешь арахноеда, надо не упускать из виду, что это - письмена дауна.
Супермодератор снова угрожает расправой:
Интересно, как бы к этому отнесся покойный Кен Ишивата, с усилителей которого были бездарно содраны поделки супермодератора?
Он-то, наивный, называл это, например, Маранцами...
Дядя Кеня Ишивата знал дзю-до и карате,
А в кармане кимоно он носил старенький ТТ.
Он бы отоварил вадика пинками, вадик летал бы, как буряк над полем. :):):)
А мы - мирные люди, нам насилие чуждо. Мы просто анализируем, как поиздевался паукоид над именем любимой, присвоив его парашливому проекту, и выкладываем результаты на всеобщее осмеяние. :):):)
Да так, что убогому адику остаётся только угрожать в бессильной злобе.
Давно уж сгнил в канаве жигуль, на котором вадикова бригада не доехала до декодера. А в багажник моего авто легко укладывается три трупа и большая штыковая лопата.
Зная это, тупорылый вадик ко мне больше не стремится. А я ить жду, адик. Лопата ржавеет по тебе, родной. :)
Итого, краткий промежуточный итог войны малой, но небесполезной.
Пока вадя неприцельно плюётся хорошо прожёванными фекалиями,
на нашем форуме каждый день пишется что-то гораздо более интересное, чем на вегаляпе или паяле. Это или фундаментальные исследования влияния конструктива на линейность с практическими схемами и советами, или бесценные материалы по работе ООС и частотной коррекции, или схемотехника нового сверхлинейника, или вопросы по запуску очередного усилителя, а потом - отчёты о его звучании.
Причём, ЧСХ, никто и никогда не сказал, что его предыдущий мелкоООСный безлинейник звучал лучше, потому он жалеет о потраченном времени и выставляет нам счёт за детали и претензии за обман.
А ты жуй, вадя. Жуй, обляпывайся. Ты - не человек, не исследователь, а просто говножуй. Ну, и теперь это видят все. Не надо благодарностей.
