Один провод. Однополюсный выключатель... Нема такого двухполюсного...На выключенном... А причём здесь трансформаторы? Я так понимаю, что выключатель отсекает оба провода от сетевых обмоток
Трансы заказные х\б обмотке с пропиткой. С напряжениями на маленьких вторичках немного не угадал при заказе. Доматывал свои обмотки, примерно 6...7 витков и включил в противофазе с штатными. Надо было около 2 вольт сбросить. Намотал прямо поверх тряпки. Сделал соединения, обмотал изолентой сверху.А расскажи как ты доматывал новые обмотки.
Мне интересно ставилась ли на каждом слое лакоткань?.
Практически уверен, что сетевая 50 Гц... На переворот вилки реагирует.Осцилл нужен.
Надо посмотреть частоту сигнала помехи.
Тогда простой вам совет : поставьте двойной сетевой выключатель, подобный- пкн.Практически уверен, что сетевая 50 Гц... На переворот вилки реагирует.
Да, наверное, это самый простой выход... Немного неприятно, что уже все сделал по 16 мм китайскую кнопку с подсветкой. А двухполюсных таких нет, по крайней мере, мне не попадались.Тогда простой вам совет : поставьте двойной сетевой выключатель, подобный- пкн
Ну как не решишь, ведь при включении эта проблема (по словам автора) практически отсутствует.Двухполюсным выключателем вы проблему не решите.Вы устраните только следствие,причина этого явления не устранится.При включении усилителя,хоть и двухполюсной кнопкой,на корпусе усилителя будет появляться потенциал!
Думаю, решится. Пошел пробовать.Ну как не решишь, ведь при включении эта проблема (по словам автора) практически отсутствует.
При включённом усилителе какой потенциал на корпусе?Думаю, решится. Пошел пробовать.
Вроде вольта 4 относительно земли в розетке. Проверю еще раз.При включённом усилителе какой потенциал на корпусе?
Чувствуется ли это рукой при прикосновении к корпусу усилителя?Один щуп в ноль,второй на корпус включённого усилителя-107в
