Конструктив
А если монтировать термодатчик не через изолятор, а изолированную металлическую подложку, электрически соединенную с... с чем-нибудь, что будет снижать влияние емкости?
Такой бутерброд из двух изоляторов, да еще и с проводником, соединяющим медную фольгу с соответствующей эквипотенциальной низкоомной точкой, не имеет особых преимуществ перед классическим термодатчиком в ТО-92, утопленным в отверстие в радиаторе.
Ааа, я думал не в ту тему написал
Вообще интересный вопрос. С точки зрения простоты и удобства лучше датчик в ТО-126. Но даже в советских усилителях, где за сверхлинейностью никто не гнался, в отличие от снижения трудоемкости, для этой цели использовали КТ315. Помню, в каком-то усилителе КТ315 был расположен на плате, контуром повторяющей корпус ТО-3. Эта плата была сверху прикручена на один из выходных транзисторов. Хотя было бы куда проще прикрутить КТ815А через слюду на радиатор.
Это Амфитон. Как раз сейчас с ним занимаюсь. И кт315 на слюдяной 815 менять не собираюсь. С крышки датчик меньшей инерцией обладает. А вот термопасты - добавлю, ибо нет её)
Пакую усилитель в корпус. Двойное моно. Общие провода каналов соединены в одной одной точке с металлическим корпусом-на входных разъемах. Провод заземления из розетки ни с чем не соединен. На выключенном воткнутом в розетку усилителе- на корпусе потенциал, близкий к фазе, относительно земляного провода в розетке. Не бьет, чуть щекочет, но неприятно. При переворачивании вилки в розетке и при включении усилителя потенциал почти пропадает ( до нескольких вольт).
Кроме межобмоточной емкости трансформаторов-объяснения не придумал... Что это может быть? Есть ли опасность для устройств при соединении, с ЦАПом, например? И как от этого избавиться?
Возможно дело не в трансформаторе.Входной сетевой фильтр установлен?Предоставьте пожалуйста фото внутренностей усилителя.
Попробуй по очереди включить сначала с одним трансформатором, потом с другим. Сравни показания при разных позициях сетевой вилки.
Похоже на плохую изоляцию между первичкой и вторичкой.
При одном положении вилки земля вторички ближе к фазе, а при другом - к нулю.
Попробовал. Почти не влияет.
Прозванивал на пределе 20М. Нечего не кажет.
Сделать вакуумную пропитку и хорошенько просушить.
Как понимаю, все склоняются к плохой изоляции между первичкой и вторичкой?... Попробую вечером попристальнее обследовать трансформаторы...
А как технически и оргазаниционно сделать пропитку- пока не знаю. Та еще головная боль... Я еще доматывал свои обмотки.
Как вариант попробуйте включить первички трансформаторов синфазно и в противофазе,и измерить разницу.
Тогда пропитка,желательно шеллаком,он очень текучий и разбавляется легко обычным спиртом(он продаётся в виде хлопьев янтарного цвета,разводить в спирте пока не перестанет растворяться).Для вакуума достаточно пылесоса.Погрузить трансформатор в ёмкость с лаком,всё это в пакет и пылесосом откачать воздух.
Чудес не бывает.Если вы даже рукой ощущаете на корпусе напряжение,значит где-то утечка.пробуйте отсоединить трансформаторы от усилителя и измерить напряжение между точкой соединения земель трансформатора и землёй сети.
Хотелось бы сначала диагноз... Перед таким действом. Пока прозвонка ничего не дала.
Желательно не прозванивать,а проверить сопротивление изоляции мегаомметром.Каждый провод первички с каждым проводом вторичка.
Чудес не бывает
Да.
Потому осторожно написал про "потенциал". Была бы "честная" фаза-шибало бы нормально... Там или заряд, или ЭДС последовательно с большим сопротивлением... Кстати, пробовал соединять корпус с землей сети через сопротивление- 510 кОм помогает, чтобы потенциал ушел с корпуса, а 1,5МОм- слишком много.
Буду пробовать. Усилитель уже разобрал, остались только трансы по местам.
Да.
На выключенном... А причём здесь трансформаторы? Я так понимаю, что выключатель отсекает оба провода от сетевых обмоток?
