Мекка это сборка всех земель в одной точке. Причём здесь ОС? Или имелась ввиду сигнальная земля?В таблице ниже под меккой (مكة المكرمة) понимается тот участок платы, к которому подключены: (1) нагрузка; (2) ОС; (3) общий провод питания.
Сигнальная земля, разумеется, тоже на мекке. Здесь имелось в виду, что точка подключения нагрузки, она же точка съема сигнала ОС, расположена рядом с меккой, а не в каком-то другом месте платы. Логика та же, что в объединении проводов в витые пары - минимизация контура, по которому течет ток нагрузки, а также контура, по которому течет ток ОС.Мекка это сборка всех земель в одной точке. Причём здесь ОС? Или имелась ввиду сигнальная земля?
Т.е. сигнальные провода АС и ООС припаивались к одной контактной площадке платы, а земляные провода АС и ООС - к другой?При измерениях ОС во всех случаях была подключена к тем же площадкам на плате Ориентира, что и нагрузка.
Ох, добром это не кончитсяТ.е. сигнальные провода АС и ООС припаивались к одной контактной площадке платы, а земляные провода АС и ООС - к другой?
Тут у меня выбор - или "штатный" (это все же макет, а не законченная конструкция) БП с одним мостом и снабберами, или лабораторный БП с двумя изолированными каналами.Для чистоты эксперимента хорошо бы использовать штатный БП мост +ЭК и заодно проверить
использование одного или двух мостов в выпрямителе измерениями .
Тут и необходимость снабберных цепочек в БП можно проверить .
Для полного понимания процесса можно отобразить схематически на примитивных рисунках.Ох, добром это не кончится
Конечно.добром это не кончится
хотя у меня мелькнула мысль собрать всё справа и добавить туда реле защиты АС. Только провода ОС беспокоят.Оставляем вариант питание справа ,все остальное слева
Разумеется (красный цвет - земляной полигон сверху платы, синий - выход уся снизу платы):Есть рисунок той части платы Ориентира, на котором все эти контакты расположены?
Уровень интермода @1кГц, дБ | Питание слева, между УН и ВК | Питание в центре ВК | Питание справа от ВК |
Мекка слева, между УН и ВК | -142 | -140 | -139 |
Мекка в центре ВК | -140 | -139 | -137 |
Мекка справа от ВК | -147 | -144 | -139 |
Уровень интермода @1кГц, дБ | Питание + GND слева, между УН и ВК | Питание + GND в центре ВК | Питание + GND справа от ВК |
Нагрузка слева, между УН и ВК | -142 | -140 | -143 |
Нагрузка в центре ВК | -133 | -141 | -141 |
Нагрузка справа от ВК | -140 | -141 | -140 |
Так лучше снеси ошибочные посты и выдай Единый Категоричный Императив Зелёного:по ошибке выдал не тот рецептсчастья
В реальных конструкциях надо снимать ОС с выходных клемм. Вот и все выводы.4 миллиметра = рост искажений от трех до пятнадцати раз
Пусть остаются.Так лучше снеси ошибочные посты и выдай Единый Категоричный Императив Зелёного:
куда включать нагрузку, питалово и мекку.
Мы обычно применяем примерно такой способ съема сигналов ООС:Снятие сигнала ООС в 4мм от того места, где подключена нагрузка, стоило мне 10-25дБ линейности. Еще раз: 4 миллиметра = рост искажений от трех до пятнадцати раз.
Ну, представь, что в магазине рядом с нормальной обувью, телевизорами или там хлебом лежит брак: чтоб вы знали, как трудно достаётся нам продукция. А продавец вместо работы бегает и объясняет: нет, этого не берите, это плохое.Пусть остаются.
Будет виден ход расследования.
Вроде как не приветствовался в научных кругах такой способ, когда сигнал снимается между эмиттерных резисторов.Мы обычно применяем примерно такой способ съема сигналов ООС
