Пакую усилитель в корпус. Двойное моно. Общие провода каналов соединены в одной одной точке с металлическим корпусом-на входных разъемах. Провод заземления из розетки ни с чем не соединен. На выключенном воткнутом в розетку усилителе- на корпусе потенциал, близкий к фазе, относительно земляного провода в розетке. Не бьет, чуть щекочет, но неприятно. При переворачивании вилки в розетке и при включении усилителя потенциал почти пропадает ( до нескольких вольт).
Кроме межобмоточной емкости трансформаторов-объяснения не придумал... Что это может быть? Есть ли опасность для устройств при соединении, с ЦАПом, например? И как от этого избавиться?
