Конструктив
А расскажи как ты доматывал новые обмотки.
Мне интересно ставилась ли на каждом слое лакоткань?.
Трансы заказные х\б обмотке с пропиткой. С напряжениями на маленьких вторичках немного не угадал при заказе. Доматывал свои обмотки, примерно 6...7 витков и включил в противофазе с штатными. Надо было около 2 вольт сбросить. Намотал прямо поверх тряпки. Сделал соединения, обмотал изолентой сверху.
Осцилл нужен.
Надо посмотреть частоту сигнала помехи.
Может какая радиостанция, или ретранслятор мобилок наводит.
Это же как нужно наводить,что аж рукой ощущается напряжение.Разве что высоковольтная линия в трёх метрах от усилителя.
Тогда простой вам совет : поставьте двойной сетевой выключатель, подобный- пкн
Да, наверное, это самый простой выход... Немного неприятно, что уже все сделал по 16 мм китайскую кнопку с подсветкой. А двухполюсных таких нет, по крайней мере, мне не попадались.
Ну и интересно, откуда же это все, физика процесса, так сказать :)
Вот Евгений вам дело говорит - оставлять фазу не есть гут, надо отрубать обе линии и не морочить себе голову. И никаких дополнительных пропиток не понадобится.
Мне лично вообще идея с этими включениями/отключениями одной кнопкой не нравятся. Там все равно что-то остается под напряжением, типа питающего транса той самой схемы управления "однокнопкой". А это напрягает - безконтрольно включено в сеть, когда ты вышел из комнаты/квартиры. А двухполюсным выключателем щелкнул и вопрос закрыт:). Не знаю, может это мои заморочки, каждому своё)
Двухполюсным выключателем вы проблему не решите.Вы устраните только следствие,причина этого явления не устранится.При включении усилителя,хоть и двухполюсной кнопкой,на корпусе усилителя будет появляться потенциал!
Ну как не решишь, ведь при включении эта проблема (по словам автора) практически отсутствует.
Ещё есть, как вариант:поставить реле с 2мя группами контактов, а управлять обмоткой реле однополюсным выключателем(это чтобы не менять вашу кнопку).
Провёл измерения на своём ВВС2011.
Прибор на пределе 200в.переменка,один щуп подключён к нулевой клемме розетки,второй держу в руке-прибор показывает 9в.Один щуп в ноль,второй на корпус отключённого(кнопка размыкает ноль и фазу) усилителя-17в.Один щуп в ноль,второй на корпус включённого усилителя-107в.,относительно фазы-117в.Трансформаторы перемотанные ТСА-270.
Чтобы убедиться, утечки или нет надо подать между первичкой и вторичкой 350 вольт и измерить ток.
Неодинаковость напряжений на вторичке относительно фазы и нуля оттого, что нет симметрии расположения обмоток друг относительно друга.
Чем точнее симметрия, тем выше напряжения и меньше разница между ними.
Короче, надо измерять межобмоточную ёмкость вычислять ток и сравнивать с измеренным,
если совпадает, то всё норм. (или мотать электрический экран)
