Не надо его трогать.С9 по схеме в каком случае можно трогать
Вот поэтому и резистор в ППК пришлось уменьшать.оказалось те что в пластике имеют больше 60дб.
Плохо что видно но вот эта дорожка же с коллектора и куда она пошла? Да и эмиттер выходного транзистора у тебя на шине питания сидит.Доброго времени.
Закончил трассировку платы. Получилось 4 перемычки на верхнем слое. Не считая проводников ОС и входной земли.
Трассировал в EasyEDA (не реклама), поэтому конвертация в lay формат. В архиве герберы, lay и схема. На схему немного исправил ввиду своих ранних недочётов. Итоговый вариант.
Можно ли попросить дать замечания на счёт трассировки платы?
С учётом согласования уже буду lay-ку допиливать до полного финиша т.к. изготовление плат будет в домашних условиях.
Не настолько же, почему тогда даже 544уд2 при 66дб, ппк и то другая, и даже с ад8065 до 300ом в ппк не дотягивает имея 70дб. Так что Виктор возможно прав. Но что то мне ни кто так и не ответил из тех кто настраивал этот усь с 574уд1...Вот поэтому и резистор в ППК пришлось уменьшать.
Речь шла об одном типе ОУ.Не настолько же, почему тогда даже 544уд2 при 66дб
В общем случае - да.Виктор возможно прав
А в чем заблуждение, то что пластмасски больше свистят?В общем случае - да.
В частном случае "одинаковых 574уд1" - нет. Но это вы изначально ввели нас в заблуждение.
Они не свистят.А в чем заблуждение, то что пластмасски больше свистят?
Какие люди!!!Есть ли противопоказания
Ну да, про свистят я не верно выражаюсь.Они не свистят.
Они имеют больше усиления на борту и требуют уточнения коррекции.
Мне не к спеху,как вы к нам,-так и мы к «вам»Какие люди!!!
Сколько лет, сколько зим?
Подпись под ником поменяли, чтоб вам побыстрее ответили???
Да не свистят они. Уж сколько всего переделано на КР574УД1, от УВ Сухова до УМ ВВ и одиночных включений, что опыт есть. Брехня пошла от возбудов УМЗЧ ВВ, но, опять же, там играет целый оркестр причин, во-первых, коррекция, а ОУ в этом списке даже не отмечен. Он там работал бы даже декомпенсированный, с бОльшей полосой.А в чем заблуждение, то что пластмасски больше свистят?
Ничего странного. Усилитель "дышит" от изменений свойств деталей. Страньше было бы, если бы можно было сувать туда что попало без никаких изменений в схеме.Да это все понятно, только все равно странно что буквально из-за одного или пары дб уже резистор в ппк считай вдвое меньше.
Нужно. Иначе при ее подключении вся настройка по-новой.ппк можно настраивать c подключенной LR цепью?
Еще такой вопрос, без конденсатора с2 который в фвч, без него при открытом входе УМ свойственно уходить в генерацию когда касаешься входного провода или это не нормально?Нужно. Иначе при ее подключении вся настройка по-новой.
Дык экспериментирует человек ,учиться ,хочет вникнуть во все нюансы в отличие от некоторых деятелей ,которые не хотят думать и кичатся этим!Балбесов одним словом ,которым лень рассчитать ФВЧ!С2 это ФНЧ, и он стоять обязан.
Что у вас за постоянные желания что-нибудь поменять?
Чесслово, не понимаю. Мы сделали схему, в которой нужны только две простые регулировки. Зачем нужно убирать или менять какие-то еще элементы? С какой целью это делается?
Ну, тогда тут нет "неприкасаемых" элементов.хочет вникнуть во все нюансы
Наверное потому что я все высматриваю, сильно углубляюсь, делаю то что не стоит и нахожу для себя так скажем не понятки от которых появляется вопросы, а должно ли так быть?Чесслово, не понимаю. Мы сделали схему, в которой нужны только две простые регулировки. Зачем нужно убирать или менять какие-то еще элементы? С какой целью это делается?
