Стабилитрону будет достаточно Iст. мин + 5 мА. Чем меньше, тем прохладнее и ему и окружающим.
Слова.. слова... Но все же!)
Доделал питание, двойное моно. Защиты пока нет, решился включить и послушать на свой страх и риск, теперь не могу оторваться!
Вот схема и плата с защитой на паяльнике,но в RRR она не станет по размерам.Приветствую!
Прошу не смотреть косо на меня ввиду глупых вопросов, но в этой теме я ещё "свеж".
В процессе переборки УМ Радиотехника У101, т.к. перематываю трансформатор на тороидальный, решил заменить модули УНЧ 50-8, по совету форумончанина 12943, на более "свежее" решение. Цели, получить максимальную мощность не стояло, но тем не менее. Выбор пал на УНЧ обсуждаемый в данной теме. На его "младшую" версию Парафинн-а.
Ключевым параметром является: уместить два модуля УНЧ на штатный радиатор У101.
Единственное, в младшей версии УНЧ нет токовой защиты.
На схем-нете была найдена печатная плата удовлетворяющая по размерам, но опять же, без ТЗ.
Поэтому хотелось бы попросить совет о том, как лучше реализовать ТЗ: уместить её на плату или сделать отдельным модулем, который будет вертикально установлен на данную плату.
По итогу, необходимо вписаться в размер одного модуля, с учётом выступающих транзисторов: 110мм х 50 мм
Вот моя схема и плата, чтобы не искать + платы БП и фото как все это выглядит. Здесь организовано двойное моно, разводка оптимальна для него. Питание +/-33В и +/-23В, ток покоя оконечников 0,1А, при этом радиатор довольно горячий, примерно Токр.ср.+20С.Ориентироваться буду на платы от форумончанина Magnet
а эти трансформаторы с какого усилителя?Питание +/-33В и +/-23В
вега 50у-122с вродеа эти трансформаторы с какого усилителя?
В архиве, который я прикрепил убраны лишние (неудачные/незаконченные) версии плат, оставлена только актуальная. Двойного моно в радиотехнике изначально нет, т.к. питание общее, соответственно это было учтено конструкторами при разводке земли. Если будете также делать общее питание, нужно будет как-то минимизировать влияние земляной петли. Можно попробовать в разрыв земли вставить низкоомные резисторы Ом на 10 между блоками УНЧ и предом. Или можно намотать для каждого канала отдельные вторичке на трансформаторе и соединить земли каналов в преде или на входе усилителя. Резисторы в разрыв земли - наименее затратный вариант, двойное моно - бескомпромиссныйСпасибо! Я смотрел lay файл с первоначального вашего поста, так 4 вкладки с платами.
В у101 же тоже двойное моно: два отдельных блока УНЧ.
Касательно крепежа плат, тоже планирую шлифовать плоскость и установить на неё полоску алюминия 50мм х 230мм толщиной около 5мм. Место позволяет.
А в схемотехнику платы добавлю токовую защиту.
Ещё раз благодарю за участие!
С Веги 50У-122С. Кстати, не рекомендую - гудят, как черти.а эти трансформаторы с какого усилителя?
Переезжаем в личку.поможете с поиском проблемного места.
Как у меня прям 1 в 1),нужно проверить разброс резисторов R38/41 и поставить хорошие Melf резисторы в позициях R1/2/3.К сожалению один канал дает большие искажения (Кг-0,003 при Rн-4ом, и 20В RMS). У второго канала с Кг все намного лучше. Они практически не зависят от нагрузки (Кг-0,0001 при Rн-4Ом, и 20В RMS, и Кг-0,0002 при 30В RMS). При этом без нагрузки преобладает 3я гармоника и вторая немного поднимается при подключении нагрузки. От тока покоя Кг не зависит (диапазон 50…150мА).
Разбаланс токов предвыходных транзисторов имеется как у первого канала, так и у второго.
Это только при условии повышенной постоянки на выходе ОУ.проверить разброс резисторов R38/41
И еще R11.поставить хорошие Melf резисторы в позициях R1/2/3.
