Казалось бы, мелочь, а неприятно. Столько времени и нервов потрачено.
Что еще раз подтверждает, что Старшенький достоин наилучших компонентов. И пасссивные компоненты требуют селекции не менее скурпулезной, чем активные. Это же побуждает, на мой взгляд, отказаться от применения SMD компонентов, по крайней мере, в сигнальных цепях. Включая резисторы и конденсаторы в цепях обратных связей.
ОУ в SOICе и пр. легко устанавливаются на место для ОУ в DIPе через переходник.
Позвольте еще раз поблагодарть авторский коллектив за удачную конструкцию и поддержку тем, кто отважился ее повторить.
По поводу транзисторов на позиции драйверов, в Старшеньком их таки два, т.е по одному на полтора выходника. Ток покоя каждого 50 мА, ну, плюс миллиАмпер 100 на амплитуду сигнала и полтора питания в 50 Вольт между их коллектором и эмиттером в наиболее тяжелом по рассеиваемой мощности случае дают долговременную рассеиваемую мощность не выше одного Ватта на корпус. Что касается их размещения на плате и радиаторе, их можно паять в те же отверстия. что и транзисторы в ТО220, но корпуса выгнуть в противоположную сторону, т.е к центру платы. Может и поместятся.
Запасы популярных оригинальных 2SC4793\2SA1837 иссякают, а их китайские клоны, как показала практика, часто таки приводят к неприятностям. И раньше или позже таки с этим придется что-то делать. Пары TTC011\TTA006 это, по сути те же кристаллы, упакованные в другой корпус. И 5 Ватт при температуре окружающей среды 50 градусов по Цельсию выдерживают, Toshiba мамой клянутся. Значит, хорошие сапоги, надо брать (С). Да, и пара KSA1220\KSC2690 от ON Semi , по крайней мере, не хуже. И, самое главное, сегодня они еще производятся, в отличие от.
Если уж делать новую плату Старшенькому, то почему бы и не да?
