Ну так нет ее. Когда появится, нам будет все равно, как идет ток.если появится постоянка на выходе верхнего канала?
Во время работы УМ на защиту тоже поступает звуковой сигнал, через 330к и 1мкФ он "стекает" на общий и потом -- по-жёлтому пути)).Ну так нет ее. Когда появится, нам будет все равно, как идет ток.
Звуковой сигнал- это не пульсации 100 Гц. На частоте 20 кГц ток через эту цепь составит меньше 0.1 мА при полной амплитуде выхода.330к и 1мкФ
Собрал один канал с лм318 ппк получилась (1000пик на 900ом(либо 1к) не много? ппк у меня сделана между входами оу) сам оу мерил 64дб.Они не нужны при питании до +-35В.
А так-то работать должны.
Не измерял, но на ощуп тепленькие. Может палец сам по себе быстро сбивает температуру, и создается впечатление что не горячиеИ мерил кто температуру тех же 5551 при питании в 30-35вольт, в корпусе?
У меня почему то именно горячие даже когда не в корпусе, градусов 60, питание 33в.Не измерял, но на ощуп тепленькие. Может палец сам по себе быстро сбивает температуру, и создается впечатление что не горячие
Спасибо.Посмотреть вложение 64515
Исходя из этого, можно предположить 50 - 60 Вт при перегреве 80° и заданной длине 50 мм.
Если температура радиатора должна быть 70°, а в комнате 25°, то перегрев 45° и мощность рассеяния примерно 25 - 30 ватт.
При питании +-33 В, токе покоя 0,2 А и нагрузке 8 ом, ВК будет рассеивать максимум 32 Вт. Почти достаточно одного такого радиатора.
То же на нагрузке 4 ома - 56 Вт. Нужно два радиатора и непонятно, как делать слежение за температурой.
Короче, радиатор - дрянь.
А какой профиль и в какой размер пилить, вы посоветуете. На 2, на 3 пары.Не надо у перекупов брать, Лигра самостоятельно продаёт и ещё в размер пилит.
Этот радиатор с очень тонкой подошвой, он свою мощь посеет только при распределённых источниках тепла,
от двух транзисторов середина будет горячущая, а края холодные.
А где ты эти кривые сковырнул? На сайте ЧипДипа и Лигры не нахожу. Или не там смотрю?Исходя из этого, можно предположить
При питании до +-37В в УН и 1кВК можно поставить 2SA970/2SC2240.такая замена возможна?
Парафинн - на Паяльнике.Собираюсь собирать Парафин мини.
