Пост 557Всем здравствуйте!. А печатную плату у кого можно попросить для ТБ в формате LAY для изготовления. Принципиальную, схему видел и скачал.
Не ошибаетесь. Отсутствует перемычка между R12 и C4 (к ноге 7 U2) на печатке.Но могу ошибаться
Здравствуйте, зарядил вашу схему в Micro-Cap 12, получилась такая картинка, все работает как вы и показали, вы используете в схеме регулирующие резисторы 22 кОм, резисторы с алика 20 кОм. При моделировании получается следующее, при 22 кОм низ на 20 Гц регулируется в dB +11,8...-11,6, верх на 20 кГц, +4,5... -4.8. При 20 кОм низ +11,1...-11,1, верх +4,3...-4,6.
Нет.нужно ли это делать?
C емкостью С8 не перебор?получилась такая картинка,
то нужно усиливать его выходной сигнал.
Да я просто скачал "на поиграться" сирку. Может модели отличаются в Капе и ЛТС, но мне не понравился запас по усилению по OLG. 6 дБ всего. Немного изменив номиналы коррекции, можно 10 дБ запаса снять при прочих равных условиях. Но это так - к слову. К делу мало относится. Если в железе нормально работает, то и менять ничего нет нужды.Я номиналы не менял, все как у автора.
Композиты - так себе.применены буфферизированные по выходу композиты со следящим питанием первого ОУ?
Есть схема?был взят за образец предварительный усилитель Yamaha C65
Пока попадались только "огрызки", но я не сильно искал, хоть мне и самому интересно, чем вдохновлялись "корветовцы".Есть схема?
