Надеюсь, резисторы с малым ТКС?Выровнял напряжения допаяв параллельно 180 Ом'ам 18 кОм в положительном плече.
Извиняюсь, проглядел., Не NE5532, а NE5534. https://rcl-electro.ru/threads/Композитный-усилитель-с-глубокой-ОООС-на-lt1210.76/post-111490vol2008 , а что за сверхлинейник на NE5532+LT1210 ? Можно схему ?
Владимир, а ты с кросфидом слушал или без?На хороших записях звучит просто великолепно.
Без кроссфида. Мне показалось, что кроссфид, кроме смещения тонального баланса в сторону низа, чего-то крутит в нижней середине. Но это связано, скорее, не с кроссфидом, а моими субъективными предпочтениями.Владимир, а ты с кросфидом слушал или без?
Решил посмотреть, может это самовнушение. Видно, что кроссфид дает подъем в диапазоне от 0-4 кГц до 2 дБ (и это при том что амплитуды сигналов в каналах будут равны, т.е. КИЗ будет по-центру.) Да и фаза меняется незначительно. В-общем х.з.Мне показалось, что кроссфид, кроме смещения тонального баланса в сторону низа, чего-то крутит в нижней середине.
А до 10К можно увеличить входное сопротивление, хочется РГН использовать, или слишком большие резисторы в ОС получатся.При желании, входное сопротивление Омикрона можно увеличить втрое
Можно пересчитать "регулятор громкости Никитина" под любое входное сопротивление, в том числе 6К или 2К.А до 10К можно увеличить входное сопротивление, хочется РГН использовать, или слишком большие резисторы в ОС получатся.
Кстати, выходное сопротивление такого регулятора изменяется ступенчато, что (в зависимости от исполнения) может давать несколько неожиданные результаты в сочетании с кроссфидом.хочется РГН использовать
Некритично.На сколько критично в плане звука, такие изменения ёмкости?
Не врёт ровно настолько, насколько точны его модели диодов и транзисторов.по току покоя MicroCap не врёт
"Чуть-чуть в газетах не пишется" (с).чуть-чуть увеличивается
Вариантов много.Смещение на выходе ВК без ОУ можно увести в ноль подстройкой 10к в цепях транзисторов BD
Лучше или нет, можно сказать только по результатам измерений/прослушиваний схемы с медными перемычками вместо контактов реле.Может лучше ООС завести после реле, как в УМВВ-20хх?
