А для конкретного контактного аппарата величина этого сопротивления практически постоянна в диапазоне заданного номинального тока и звуковых частот.
Если интересно, имею примерно 15 летний опыт наблюдения за работой реле Финдер 55.
С завода стояли серебряные контакты, коммутируемый ток близок к минимальному току переключения.
После 7 примерно лет начались сбои при включении, за это время реле сделало ок. 100 млн. переключений, что вдвое больше заводской гарантии,
переход на другие пары контактов продлил агонию на несколько месяцев, полировка помогала на несколько суток.
Заменил на позолоченные контакты - почти 8 лет никаких сбоев.
Омикрон можно использовать, как стенд для проверки NE5532 на подделки. ))) Купил пару микросхем в местном инет-магазине, поставил в Омикрон - получил возбуд на 55-60кГц. Поставил старую, заведомо оригинальную 5532 - всё как должно быть. С OPA2132 тоже все красиво.
Нашел у себя 5532 купленные на али, но не подделка. Они и останутся в Омикроне.
На первом фото подделка, тестер eddy определяет их, как ЛМ358. На втором фото трушные 5532.
    155.2 KB · Просмотры: 174
    46.9 KB · Просмотры: 158
Совершенно верно.
Более того, можно проверять любые ОУ, оригинальные экземпляры которых были проверены на стабильную работу в составе Омикрона.
Список проверенных ОУ есть в теме.
Само собой, это лишь проверка стабильности композита, но по смещению нуля и потреблению ОУ по шинам питания можно чуть точнее оценить оригинальность проверяемого экземпляра ОУ.
а по заявленный производителем ресурс каков?))) Механическую систему реле не учитываете? Она тоже имеет свойство изнашиваться....
В первом приближении.. На практике, не так все ровно. Иногда приходится учитывать следующие факторы:
1 - величину коммутируемого тока и напряжения (минимального и максимального значений)
2 - тип нагрузки (активная, емкостная, индуктивная)
3 - климатические условия (в месте применения)
4 - изменение силы прижатия контактов (контактного сопротивления) в момент срабатывания и удержания {при этом, в процессе измерений было обнаружено изменение контактрого сопротивления от величины коммутируемого тока (б__ля!!!)}
5 - изменение контактного сопротивления в процессе эксплуатации (рассчитываемого срока службы)
Если все в норме, то будет счастье.
Мы вроде бы говорим о линейности-нелинейности контактного сопротивления? или об условиях работы коммутационного аппарата?
Заявленная долговечность на ДЦ - 50 млн., но контакты выходят из строя даже без тока.
Механическая система в полном порядке, корпус прозрачный, все перемещения видно, можно сравнивать с новым реле.
Только потеря способности коммутировать светодиод оптопары.
Реле совершало примерно 40000 переключений в сутки.
Т.е.щелкало один раз в две секунды на протяжении семи лет.
Сомневаюсь, что в Омикроне у реле защиты будет настолько напряженная работа...
В нормальной жизни телефонного усилителя примем, с запасом, 100 переключений в сутки.
До сбоев нужно будет проработать примерно миллион суток, или 2740 лет.
Кто дождется - пусть отпишется в этой теме.
Финдер - очень хорошие реле, даже на серебре. Плохонькие могут через несколько лет начать гадить.
Кстати, выходное сопротивление такого регулятора изменяется ступенчато, что (в зависимости от исполнения) может давать несколько неожиданные результаты в сочетании с кроссфидом.
Какой выход из этого посоветуете?
А каким инструментом лучше обжимать?
Можно обжать чем угодно и пропаять. Сборщики на diyAudio упоминали вот этот:
Он есть на Али (SN-01BM), но я с ним дела не имел.
Для начала нужно понять, есть ли проблема:
В чем выразились неожиданные результаты в вашем случае?
НЯП никто пока такой комбинации не собрал, так что есть ли там проблема, пока непонятно. Если есть, то просматриваются несколько вариантов ее решения, из которых самый простой сводится к правильному выбору номиналов резисторов РГ.
Так просто не получится, с кросфидом входное сопротивление меняется и меняется по разному на разных частотах, поэтому если даже пересчитать резисторы под два килоома, на низких частотах будет в зависимости от уровня то подъем низких, то спад. Самый простой способ поставить буфер на ОУ.
С обычным потенциометром на входе хар-ка тоже меняется, в зависимости от положения движка.
Но изменение АЧХ небольшое.
Предлагаю сначала выявить проблему, а потом уже ее решать.
Если такой способ решения, последовательно ко входу добавляем резистор 8КОм, суммарное сопротивление будет 10КОм что как раз соответствует "стандартному" регулятору Никитина. Изменения входного сопротивления в сумме с добавочным резистором в итоге дадут небольшое изменение сопротивления. Да и проще добавить одно сопротивление, чем перепаивать или делать заново весь РГН.
