было бы полезнее для начала построить и отладить Омикрон без изменений, с правильным током покоя и проч., а затем, если захочется, что-то менять и сравнивать результат с оригиналом.
У того же производителя есть адаптеры на 36В.Попробовал питать Омикрон от импульсного блока питания (адаптера) на 24 вольта
КМК это касается тех применений 4562, где шум критичнен, например, в измерительной технике.должен быть протестирован на шум перед применением
Абстрагируясь от объективно измеренных шумов, в каком случае и/или при каких условиях удалось их услышать?Занимался с шумом операционных усилителей в Омикроне
Это, как-то, влияет на качество звучания Омикрона?Два самых высоких спектра были измерены с помощью двух LM4562 (DIP-8, номер партии, оба: 99AHFNG3). Они не только генерируют гораздо более высокий уровень низкочастотного шума, чем ранее представленный LM4562,Самый низкий уровень низкочастотного шума был достигнут с помощью LME49990, непосредственно над ним находится шум LM4562 (DIP-8, номер партии: 31A1LFG3) - очевидно, он либо чувствителен к внешним помехам, либо сам генерирует низкочастотный шум (последний несколько раз упоминался в блогах TI).
Искажения неприлично большие. Клип резко асимметричный. Усь на грани возбуда...... поправил номиналы...
Рекомендация уже стандартная:Поэтому вопрос - как это устранить?
Заявленные сверхнизкие искажения были получены не сразу, а только начиная с 4-й версии платы.на нормальной плате будет получше, хотя были тут в теме фото беспаечной макетки, и там все было ОК
