Вы не очень внимательно читаете ветку... Буквально 10-ю постами выше (пост771) Спросите, может еще остались...Коллеги, а печатные платы никто не заказывал по последнему варианту тестера v1_4?
Добрый день!
У кого-нибудь есть печатная плата стэнда
Верно, и это очень удобно...Верно ли я понял нарисованное в правом верхнем углу этой схемы: половинки сдвоенных ОУ проверяются перестановкой испытуемого в другое место ZIF-панельки?
Это непринципиально.какое напряжение оптимально на выходе генератора?
Да. Усиленный в 100 раз входной сигнал проверяемого ОУ будет по амплитуде больше, чем сигнал на выходе этого ОУ.на входе амплитуда будет больше чем на выходе?
Стесняюсь спросить, взглянуть можно?таблицу в Exel, с формулами
Это то, что я намерил стендом собранным на макетке из первого поста... 544УД2 им так померить и не смог. Теперь надо будет перемерять...Стесняюсь спросить, взглянуть можно?
Перемычку или конденсатор(4,7-10пф)между ножками 1и8 устанавливали?544УД2 им так померить и не смог.
Там не в коррекции дело, (синус на выходе чистый был) а в том что уже сложно точно померить 20 кГц с амплитудой ниже 100мВ... Да и входные емкости проводов и прибора делают своё дело... Поэтому и собираю стенд по последней схеме.Перемычку или конденсатор(4,7-10пф)между ножками 1и8 устанавливали?
Нет особого смысла считать с такой точностью.показали 67,95дб.
Это на выходе "60-80дБ"?сложно точно померить 20 кГц с амплитудой ниже 100мВ
Нет, я последний стенд еще не доделал, Это то, что я намерил стендом собранным на макетке из первого поста, и таблица от него...Это на выходе "60-80дБ"?
Да я особо и не заморачивался.У меня КУ на 20кгц получился 2500раз.Перевел в децибелы и получил 67,95.В даташите полоса указана 45мгц.,на 20кгц.как раз получается 67дб.Нет особого смысла
