Чуть приподниму тему, как-то, по недоразумению попала мне в руки недоплата питальника, впоследствии выяснил, что это EB-802 PS, решил добить платку, применительно к сабжу, наверное, избыточен, но раз уж есть, выложу, может кому понадобится.
Собственно для питания сабжа:
    346 KB · Просмотры: 394
    54.3 KB · Просмотры: 399
    282.7 KB · Просмотры: 369
В ТО-92 стабилитроны?
Уже понял, что LM336.
Извиняюсь, приложенная схема не соответствует нумерации, я рисовал по схеме отсюда. Сам файл здесь.
Плата собрана и проверена.
Одиночный ОУ надо бы сдвинуть
В случае применения панелек возможно, в случае с ZIF панелью едва ли, исходники же доступны, рисуйте как вам видится.
Добрый день! Плату ни у кого нельзя купить? Может осталось... С уважением.
Результаты замеров КР544УД2Б(А) с корректирующей емкостью 10pF между 1-8 выводами на 20кГц прибором из топика. Форма сигнала чистая , без генерации .
    363.5 KB · Просмотры: 148
Хорошо видно, что разброс большой (12дБ или 4 раза).
Среднее значение - 68,33дБ
Если отбросить три крайних результата, отличающиеся от среднего более чем на 3дБ, то останется 18 измерений, со средним значением 68,4дБ и отклонением менее 3дБ, что уже гораздо лучше (разброс 4,3дБ или, подробнее, -2,3..+2,0 дБ).
При желании, эти 18 результатов можно разбить на 3 группы, со средним значением 67, 68,2 и 70дБ в каждой группе, и отклонением от среднего менее 1дБ:
66,4, 67,0, 67,2, 67,2, 67,2, 67,3;
67,6, 67,7, 68,2, 68,5, 68,6, 68,4
69,1, 69,4, 69,6, 70,4, 70,5, 70,7.
Без коррекции у нескольких из них усиление около 98-100дБ на 20кГц. Но без коррекции они почти все звенят в измерительной плате.
Меня приятно удивили замеры КР140УД26Б (ОР37). Все 6шт имеют Ку(20) 66-67дБ. и офсет менее 100uV. А вот свеже купленные КР140УД26А Ку(20) 60-61дБ.
И от китайцев с таобао (хороший магазин) NE5534 имеют Ку(20) 70дБ, похоже из оной партии.
Есть несколько экземпляров с усилением 92-94дБ/20к.
В стенде не свистят.
Т.е. при расчете коррекции одиночного ОУ можно ориентироваться на Фед около 10-12МГц.
Не забывайте что при прогреве у данных ОУ усиление может упасть до 2 Дб или же вырасти если на холоде. Но это вроде как ни о чем.
Вообще-то наверное поболее, ежеле верить справочному листку... если она стоит например в горячем (40-60 С) Парусе (ПараФине).
    72.7 KB · Просмотры: 292
  • k544ud2.pdf
    k544ud2.pdf
    458.5 KB · Просмотры: 9
Пруфы в студию...
Столько раз ее обмеряли и никто не заметил? У 574уд1 574уд3 тоже кстати уменьшается с прогревом, а вот на 154уд3б с выставленной на 62 дб все норм.
С 544уд2 при включении 26 градусов ОУ и имеем 63.1Дб, при разогреве ОУ до 50 градусов и выходит 62.1Дб, при 70 градусах 61.3 Дб если я правильно помню методику.
544уд2а
154уд3б
