Rus2000, спасибо.
Собрал платку тестера, выкладываю все материалы, может кто и повторит в таком виде. Собрал первую плату, не понравились номиналы в генераторе, сложно настраивать АРУ, подбор трех резисторов, да и пока ковырялся появились изменения в панельке, теперь на 28 контактов, удобно подкидывать конденсаторы корекции прямо в панельку для 544. Посмотрел в этой теме, было предложение обратить внимание на схему генератора из журнала Радио (что раньше никто не обратил внимание на этот пинок, все героически преодалевали трудности). Смакетировал, номиналы подобраны хорошо (отличная повторяемость), добавил один резистор из первоначальной схемы в схему из Радио. Плату переделал, размер 51х80. Теперь настройка генерации только одним переменным резистором в цепи ОС. Генерация продолжается в двух оборотах винта при использовании 3296, просто ставишь в середину генерации. Выходная амплитуда 3,4В, частота 19996 Гц в установившемся режиме, плавает +-5Гц (туда-сюда-обратно) в течении 5 минут, думаю результат нормальный. Пока временно поставил на амплитуду подстроечный (запаял за кончики не обрезая), хочу заменить на переменный, поудобнее будет.
Вопросик, что за разъемы (мамы) по надежнее впаять параллельно панельке для подключения коррекций ОУ в сложном случае, покажите как выглядят, от ардуиновских шелов хлипкие, да и контачить на выводных деталях будут не очень.
Померил немного ОУ, дБ:
КР544УД2А, 10 шт, 68.5...73.1
544УД2Б, 2 шт, 68.6, 70.4
544УД2А, 1 шт, 68.9
LM318 (Ali), 3шт, 66.4, 64.2, 66.9, 67.4
LF353N (ориг), 1шт, 46.2
К358 (ориг), 1шт, 33,8
OPA2134 (Ali), 1шт, 58, 59.5
LM358 (Ali), 1шт, 36.9
TL081 (Ali), 1шт, 37.5
TL082 (Ali), 1шт, 25.9
NE5532 (Ali), 2шт, 67.1, 65.5
LM833 (Ali), 3шт, 58.5, 60.8, 60.1
OPA2604 (Ali), 2шт, 46.5, 46.5
  • TesterOpamp_Gen20К_V1_4.rar
    1.2 MB · Просмотры: 242
Величина резисторов R14 и R15 какая у Вас? 5к1 или 5к6?
И не то и не то, 5,6//240, да вы в схему посмотрите, там дан текстом вариант, который показан на фото собранной платы, можно и на ней посмотреь как в шпаргалку.
В схему и смотрю, а там в тексте 5к1, на схеме 5k6. Т.е. нужно подобрать сопротивление резисторов R14/1||R14 и R15/1|| R15 чтобы они были равными? Может быть измерить сопротивление этих резисторов, и на схеме полученные величины и отобразить?
Моя версия номиналов этих резисторов и конденсаторов написана текстом, прочтите внимательно. Возьмите карандашик и перенесите, номиналы из текста в схему, может такой подход поможет.
В тексте написано не так, как вы спросили. Суть: cуммарное сопротивление R14 5,6к в параллель с R14/1 240к в одном плече, должны быть равны суммарному сопротивлению R15 5,6к в параллель с R15/1 240к в другом плече, желательно с точностью 1%. Вам текстом дали уже готовое решение. И на фото платы запаяно именно так. Частота зависит не только от резисторов но и от конденсаторов. Следующий ваш вопрос про конденсаторы?:) Погулите как работает мост Вина. Заодно про параллельное соединение резисторов , ну и заодно и конденсаторов. В схеме исходные величины из этой темы, это просто отправные точки для настройки.
критика приветствуется
1_ сдвинуть слегка корпус ОУ, не надо будет "подпиливать теснящихся соседей"
2_ добавить обозначение недостающих деталей
3_ поправить двойное обозначение С7
    109.4 KB · Просмотры: 240
    78.7 KB · Просмотры: 160
1. Да, наверное, автор применил ZIF панельку, отсюда так и поставил, панель, наверное, удобнее.
2. В процессе валидации трассировки добавлю.
Приветствую. Кому-нибудь доводилось измерять кр544уд2в? Насколько я понимаю это, самая худшая отбраковка из 544уд2 кристаллов. Стоит ли на них обращать внимание?
В пластике может быть что угодно.
Разброс большой с любым индексом.
Нужно измерять.
Спасибо. Заодно хотел уточнить, где можно узнать о датакодах на эти микросхемы (как по двум буквам узнать дату производства)?
Други, в коробке с 544уд2 лежали эти 2 экземпляра. Померил усиление- 47 и 49дБ. Без коррекции. Теперь не знаю, 544уд2 это или другое что. По-маркировке вроде они, но буквы нет (белая точка какая-то) и усиление не соответствует.
    472.2 KB · Просмотры: 599
Коллеги, а печатные платы никто не заказывал по последнему варианту тестера v1_4?
Я бы приобрёл. Хочу сделать такой тестер для себя.
УД2 с перемычкой стабильно показывают52-56дб,не зависимо от буквы.Скорее всего это УД20... их полно:21,23 и т/д.
