Винил-корректор Сигма.
Отлично!
Какое напряжение отсечки выбирали?
(и какова статистика, - каков разброс был?)
А вот этого если честно, уже не помню. Но разброс был хороший. Из 10-ти транзисторов нашёл только пару с разбегом менее одного процента
Кстати, в данном корректоре я применил стабилизацию от Сигмы. Надо сказать, что не очень мне везёт со стабилизаторами с ООС. Возбуждаются сволочи. Приходится вокруг коррекции плясать с бубном
У меня для J113 были от 0,9 до 1.9В, в основном от 1,2 до 1,6. Старался выбирать с напряжением отсечки поменьше, но влияния на искажения не заметил.
Измерения с R10+D1 в динамической нагрузке и без. Заметно падает уровень шумов, почти на 3дБ. Чуть-чуть увеличивается отдача на низах.
    7.5 KB · Просмотры: 56
    6 KB · Просмотры: 50
    9.5 KB · Просмотры: 59
Ходом АЧХ на НЧ лучше управлять с помощью высокоомных резисторов в базе ЭП (R5,R6), ёмкости разделительного конденсатора и сопротивлением между каскодом и ЭП.
А на R10+диод возложить линеаризацию ЭП.
Товарищи! Скажите какой, в среднем, выходной уровень МС головы вертушки? Интересует на 1 килогерце и на 20 килогерцах. Если правильно понимаю, то на 1кГц-0,6мВ(р-р), на 20 кГц-6мВ(р-р). Или не так?
Под уровнем понимается, уровень с головки, при проигрывании контрольного диска для измерения АЧХ.
Забавно читать как люди к паровозу карбоновые крылья прикручивают. У корветовской головы, в лучшем случае, искажения на три порядка выше чем может корректор, к чему такие извращения? Для примера характеристики топовой ММ-ки от аудиотехники, которой 108-й корвет в подмётки не годиться.
Ну почему сразу в подмётки не годится? Там тоже многорадиусная игла, ортофоновский ответ Шибате. Слушал я, кстати, Никитинский корректор с микролайн MC картриджем, очень хорошо. Но и с головами попроще тоже очень хорошо себя показывает.
В подметки не годиться хотя бы по тому, что иглу для нее не достать.
Никитинский корректор по характеристикам избыточен для винила, пытаться его улучшить, в моём понимании, не более чем схемотехнические выдрючества.
Аргумент "усилитель с меньшими искажениями не нужен, потому что другие элементы тракта записи-воспроизведения (микрофон, резец, пластинка, картридж, ЦАП, АЦП, наушники, акустика и т.д., добавить по вкусу) все равно искажают больше" встречается часто. Ответ на него - Вы просто не пробовали, и оговорка "в моём понимании" тут не случайна. Как ни удивительно, снижение искажений усилителя прекрасно слышно невооруженным ухом, несмотря на искажения всего прочего тракта. Попробуйте сверхлинейники, может быть интересно.
В случае с корректором Никитина, имеющим вот такой спектр искажений,
при 4х милливольтах на входе
есть смысл сравнить вживую звук исходной схемы и "допилингов".
И тем самым расставить все точки над Ё.
Схема Никитина лаконична и эффективна:
Звуком доволен более чем.
И да, ее можно сделать лучше.
А "допилинг" от Ж:
На рабочий режим ... выходит минуты 3-5.
витя сагиттариус - существо больное и потому крайне обидчивое.
Оно постоянно пыжится "допиливать" за теми, на кого затаило обидку, пытаясь тем самым поднять свой дутый авторитет.
Вот например:
Алексей Никитин официально объявляется лохом, а все темы по его УК на вегаляпе - лохотронами.
В случае с Омикроном жалкий сквернослов публично обгадился с "допилингами" несколько раз подряд:
Это не допилинг Омикрона, а "отпилинг" Лимита:
Оно и неудивительно, если вместо вдумчивого чтения учебников схемотехники зубрить словари обсценной лексики.
Чем заниматься "танцами с бубном" вокруг винила, лучше для свехлинейного усилителя купить (сделать) свехлинейный ЦАП. А винил, как и лампы это ностальгические анахронизмы и место им в музее. И делать сверхлинейный корректор однозначно смысла нет. Не в коня корм.
Производители оборудования и носителей, почему-то, об этом не проинформированы. Так и продолжают штамповать и вертушки, и пластинки.
Лошары! :D
не производители, а те люди, цепляющиеся за старьё, из которых производителям выгодно тянуть деньги
Я бы не был так категоричен.
В "старье" есть своя атмосфера.
Нельзя отказывать людям в удовольствии послушать теплый виниловый звук.
Для одних винил это возможность окунуться в воспоминания, для других - способ "выпендриться" перед окружающими, для третьих еще что-то.
В целом, ниша достаточно узкая.
А вы уверены что записи 70х-80х годов которые вы будете слушать через супер-ЦАП оцифрованы с мастер-диска или с мастер-ленты? В большинстве случаев оцифровка и будет именно с винила...
