Какой ток покоя ВК УН?Уже четыре года
А расчетный примерно 8 мА. По схеме из шапки.13-15 мА
На все допущенные ошибки при измерениях УН ответы были получены, если забыли, то напомню на пару Баксандала нельзя вешать приборы, и сидеть курить, разглядывая циферки. Да у Вас первая версия ПП их всего было 5 шт, но у меня именно такая ПП без сборок уже долго работает, хотя не единственный усилитель.От pvm внятных обьяснений не получил.
Это усилитель нарисовался из усилителя Unreal. https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=07d09fdaa425c6290baf7dcaffc305adЕсли нужно мое мнение, то один каскад УН тут лишний, как и вертикальная симметрия.
Есть тонкости надо прокладку потолще, и подобрать транзистор от 300термоузел на 973-м не смог
Здравия желаю! В железе 973-й отлично работает, прокладка миллиметровая нитрид алюминия, я не смог в симулятор затащить модель...Есть тонкости надо прокладку потолще, и подобрать транзистор от 300
Ценный совет, ничего не скажешь...... напомню, на пару Баксандала нельзя вешать приборы, и сидеть курить, разглядывая циферки.
Если будет время и желание довести до рабочего состояния этот пепелац, напиши в личку.собрал два канала на рассыпухе, но сбалансировать токи УН не получилось. Оба канала перекошены.
Верхний предел толщины существует?надо прокладку потолще,
" ...и подобрать транзистор от 300
Какое напряжение после LM-ок у тебя?Edward
