интересно было бы расширить схему
Нет. Не интересно.
По схеме #10:
Будет работать только с ОУ, скорректированными на единичное усиление.
Требует добавления генератора меандра, который будет лучить помеху. Придется отключать этот ген в других режимах.
Заметно усложняет коммутацию.
Сделать отдельный измеритель скорости нарастания (или добавить отдельный отключаемый узел в составе измерительного устройства, чтоб сэкономить на корпусе и БП), если будет такая нужда, можно.
В случае наших конструкций, входной ОУ работает в сверхмалосигнале. Например, в Парусе амплитуда выходного напряжения ОУ составляет, грубо, 50мВ на 20кГц, а амплитуда выходного тока - доли миллиампера.
Минимально потребную скорость нарастания несложно посчитать. Она составляет 1мВ/мкс.
Такую, и даже в 100 раз бОльшую скорость обеспечит практически любой ОУ.
По схеме #11:
Измерительный сетап, состоящий из качественного генератора и спектроанализатора, будет стоить на порядки больше, чем сам стенд.
Ценность его в показанном виде - чисто академическая: посмотреть искажения при заданном Ку и нагрузке.
В наших схемах входные ОУ работают в сверхмалосигнале, и собственных искажений практически не вносят.
Поэтому при наличии качественного измерительного сетапа эффективнее и информативнее измерять готовые схемы.
Грубо говоря, нет смысла мерять собственные искажения половинок, например, НЕ5532, если в составе Омикрона с этим ОУ искажения будут на 3 порядка ниже.
