НаПаЛм Мини.
Актуальная версия.
При питании +-30В изменить резисторы:
R7, R8 - 1k2..1k3
R24, R24' - 5k1..5k6
При питании +-25В:
R7, R8 - 820 Ом
R24, R24' - 3к3
А тоже самое, но с перламутровыми... с питанием +-15В возможно? Уж очень заманчиво на уже готовой платке до 10см "наушниковый" усилитель сделать! Ну и конечно выходной каскад на менее мощных транзисторах с током покоя 25-50мА.
Уважаемый Алан сделал обе платы по обеим схемам. Но по ссылке она "не формат" для многих -130мм в длину. А хочется, именно более красивую схему "Напалм ОЭ-ОБ" из поста 358 с Вашими доработками на его же плате в размере 100мм и с питанием +-15В.
Нет особого смысла делать ушник хуже/сложнее/дороже Омикрона.
Тот "халатик", который вам хочется, будет сложнее, дороже и габаритнее Омикрона, при прочих равных.
Тратить время на бессмысленные хотелки - глупо.
Есть более интересные/перспективные задачи/проекты.
Понятно. Получается Омикрон лучше и дешевле чем Простой сверхлинейный ушник "НаПаЛм" с общим питанием УН-ВК +-15 вольт, Ку=4...
Немного не так.
Ушник НаПаЛм (по сравнению с Омикроном) не даст значимого измеримого и/или слышимого выигрыша в линейности при большей стоимости, сложности и габаритах.
А так-то схема вполне себе отличная. Просто, КМК, нет особого смысла тратить время на то, чтобы делать одновременно сложнее+габаритнее+дороже Омикрона, если не получится услышать разницу.
Добрый день, форумчан с наступившим новым годом. Прошу совета по Напалму. Более года назад сделал по быстрому платы по лейке SIV (с 35 страницы). Еще тогда новый хозяин жаловался на небольшой фон. На праздники взял для проверки, фон на самом деле есть. Причем даже на открытом входе он меньше чем если вход нагружен или даже замкнут. Что то можете посоветовать. Уже растарабанил весь монтаж, ничего не помогает. Может развязать как то входную землю от силовой?
    458.3 KB · Просмотры: 170
По всей видимости, нужно искать земляные петли.
Для наглядности нарисуйте на листе бумаги все соединения общего провода от трансформатора до входа УМ.
Вот так соединены, вроде понятно.
    309.4 KB · Просмотры: 150
По поводу петли вы правы. Если замкнуть вход прямо на входном разъеме платы фона нет как при открытом входе.
Немного переделал монтаж. Раньше верхняя сторона платы которая используется как экран была изолирована от корпуса текстолитовыми шайбами и соеденина с корпусом отдельным проводом. Шайбы убрал, шины корпуса с платы выпрямителей которые расположены по бокам от платы усилителя соединил тоже на верхнюю сторону платы. Входной кабель сделал из экранированного святого провода. Экран соединен с корпусом у разъема. Фон уменьшился значительно. Теперь буду делать буфер формирующий усилитель. Хозяин захотел Никитинской регулятор. Раньше рулил громкостью с CD проигрывателя.
Не очень похоже на реальность.
На видео ёмкости питания разнесены по разные стороны платы.
Соответственно, между плечами примерно 15 см общего проводника.
Выпрямитель тоже выполнен разнесенными половинками. И т.д.
Нарисуйте реальные соединения общего провода на большом листе в масштабе 1:1.
Сразу будут видны петли..
Вот именно такое построение выпрямителя я думаю и вносит фон. К сожалению по другому в таком конструктиве я не придумал как сделать. Позже нарисую.
Когда-то тоже делал земляной полигон рамкой по краям платы. Он-то и дает фон. Разорвите его в каком-нибудь месте.
На трансформаторе перемычка. Разделить наверное не получится. Хотя если поможет можно попробовать.
