А почему все компоненты выводные, в чем проблема поставить что то в смд тем самым сделать трассировку красивее?
Потому что выводных завались а смд нужно покупать, да и самому развести интересно.
На смд в теме есть готовая плата которую можна через алюминиевую пластину поставить на радиаторы Амфитона.
Решать вам.
Вот тут VT14 VT15 VT16, тиристор bt169 и обвязка к ним, коллектора 14 и 15 на базы вашего УН смотря по какой схеме рисуете.
Вам там на смд только если делать, либо менять местами детали. Вместо р37 можно обычный резистор поставить, при настройке на его место подстроечник впаять на проводах затем настроить и полученный номинал поставить.
Какой размер у вас платы?
Решил, место на плате есть, можна поменять местами детали и поместить защиту не на smd, но есть пара вопросов.
Какие номиналы нужно заменить при питании +-30В.
Какой мощности применять резистор R31 при питании +-30В.
P.S.
Как настраивается защита ?
Вопрос возник только при калибровке тока срабатывания защиты:
Проще всего было, конечно, измерить напряжение срабатывания между эмиттером Т6 и базой Т7 до установки выходных транзисторов и их эмиттерных резисторов, но я все собрал до измерений.
Тов. Берия предложил еще два варианта. Первый - отпаять нижний конец резистора R15 и базу T7, соединить их вместе и сделать то же самое. Минус - нужно было снимать плату с радиатора. Второй способ - нагрузить ВК заведомо низкоомной нагрузкой, подать на вход синус и посмотреть, при какой амплитуде на выходе защита сработает. Навскидку, с делителем R15/R14 1ком/820ом защита должна срабатывать при падении напряжения на эмиттерном резисторе 0.22 ома примерно 1.2 вольта, что соответствует току около 5.5 ампер через один резистор и 11 ампер - через два. Хотя мгновенный ток разряда конденсаторов питания может быть и больше, плавно нарастить ток до 11 ампер мне было нечем.
Самый удобный способ измерения тока срабатывания защиты на собранном усе оказался таким: при отключенном УН (т.е. закрытых выходных транзисторах ВК - можно базы 1кВК замкнуть для надежности) подключаем внешний изолированный источник питания между эмиттерами тех выходных транзисторов, чьи эмиттерные резисторы служат датчиками тока, и плавно увеличиваем напряжение. Ток, при котором срабатывает защита, умножаем на 4.
Версия с токовыми зеркалами на выходе УН:
Особых преимуществ перед вариантом с ОБ не имеет. Но при этом несколько сложнее.
Эту собирал кто?
Антиклиповая цепь нормальная или можно сделать на обычных диодах? Или вовсе два диода с баз повторителей на среднюю точку.
Нет.
Проверенные версии лучше. И проще.
Там об этом написано.
По такой топологии есть новая линейка усилителей. Проверена в железе, но пока не опубликована.
У простой версии у первых двух транзисторов ток вроде как прилично возрастает в клипе.
Как скоро новая будет?
А в чем тут проблема?
Фз. Вроде как если светики ставить и в эмиттерах первых транзисторов номиналы повысятся в итоге на них меньше при клипе будет.
Стоит ли ставить кондер в параллель резистору с диодом в простой версии, и резистор добавлять в коллекторы?
    150.6 KB · Просмотры: 203
    77.7 KB · Просмотры: 216
Есть же проверенные отлаженные схемы Напалма.
Какой смысл опять возвращаться к исходным вариантам?
Чем эта плоха? Там схемы как я понимаю всего три, простая версия, версия с повторителями и с токовым зеркалом.
Схему скиньте.
Схему скиньте.
Проверенных вариантов Напалма два: простой (схема) и с каскодами (схема).
Тем, что сложнее и не отлажена.
+1
    273.4 KB · Просмотры: 181
Что лучше в итоге парус простой или эта?
Читал про постоянку 50мв что в итоге с ней?
Постоянка убирается стандартной балансировкой операционника.
А если это какая нибудь опа1611 или ад8065 ?
У меня LM318. Недорогая. Заработала с первого включения. Зачем искать лучше?
Не все же на ней делать.
Как вариант: собрать на малошумящей OPA1611 входной инвертирующий фильтр с усилением -2, остальное усиление оставить LM318. (Я себе так и сделал:)).
Какой ток должен быть через вт1 вт 2?
По капу показывает 2ма, а вт3 вт4 7ма
    70 KB · Просмотры: 522
