Перечитал тему повторно несколько раз и при каждом новом чтении получал и осмысливал новую информацию. Но, как и у каждого новичка всетаки остались вопросы ибо решил собрать и "поселить" НаПаЛм, на горизонтальных платах, в корпус от Амфитон 002 (радиаторы 2 х 800-900 см2, понимаю что мало но как говорят имеем что имеем) .
1. Какое питание порекомендуете для таких радиаторов, Uмин 20В - Uном 25В - Uмакс 30В или Uмин 25В - Uном 30В - Uмакс 35В ???
2. Какие изменения нужно будет внести в схему для рекомендуемого напряжения 20/25/30 (25/30/35) ???
P.S.
Горизонтальную плату для указанной схемы но с выходниками 818/819 развел и выложу на обсуждение после Ваших ответов на мои вопросы.
P.S.
Так там же есть родной трансформатор, его и задействовать или вы собрались перематывать родной транс либо вовсе новый заказывать?
Пересчитать возможно придется р7 р8 и р24, а может и эти прокатят.
Усилитель (корпус с радиаторами и трансформатором без обмоток) достался по случаю.
Так что транс будет мотатся новый.
Имхо, инженеры, разработавшие корпус с радиаторами, рассчитывали на определенное напряжение питания, то есть лучше оставить такие же напряжения, как были в Амфитоне (+-31В).
В нём и питание для второго этажа имеется, +-43 Вольта, однако.
Первая ревизия платы готова. Спрашивайте, критикуйте, рекомендуйте.
1. Транзисторы T1 и T2 расположены горизонтально (паралельно плате) над диодами D5 и D6 соответственно для теплового контакта (была такая рекомендация в теме).
2. C4, R5 включены между 3 ногой операционника и землей а не между 2 и 3 ногами операционника как в схеме от Alex CP стр. 23. Если нужно (лучше) как у Alex CP то переразведу узел.
Это на заводе заказывать будешь или сам делать?
Дороги по питанию до выходников тонкие это то что сразу заметно, хотя если самому делать то утолщить не проблема будет.
У меня еще вопрос по простой схеме, у нее вроде в клипе у первых транзисторов мощность увеличивается? То есть по входу оу на землю стоит диоды ставить чтоб на этих транзисторах совсем уж зашквара не было?
Плата под посадочные места для Амфитона-002? Диоды КД202 забыл прикрутить! Хе, хе... Шютка
Конденсаторы между базами драйверов и питанием отсутствуют как у Алекса в схеме.
Плата изначально разрабатывалась под ЛУТ.
Плату буду делать сам, дорожки до выходников 2.5 мм и утолстить при пайке будет не проблема.
С подключением ППК между входами ОУ клип был лучше, чем с подключением между инвертирующим входом и землей.
Спасибо за вопрос, подумал и сделал плату под посадочные места Амфитон 002.
Конденсаторы добавил.
Ну ещё и защиту прикрутить(это не критика, так пожелания).
Защита будет на отдельной плате.
Развел под оба варианта. Для ППК между входами ОУ конденсатор С4 ставится со сторони дорожек "аки" СМД.
Для уменьшения "паразитных" емкостей "висящих" дорожек предусмотрел их разрывы (при необходимости соединяются припоем) если С4 ставиться со стороны деталей и если ставятся малый по габариту конденсатор С1. Посоветуйте стоит так делать или это перебор и сделать дорожки цельными.
Может есть еще советы/замечания к плате ???
Посмотреть вложение 66195 Посмотреть вложение 66196
Так о какой защите на отдельной плате идет речь? Защита акустики или защита от КЗ ?
Я про защиту акустики. Если Вы про КЗ то скажите по какой схеме делать и как прикрутить к этому усилку и вообще насколько она нужна/необходима а то смотрю многие повторили Парафинна и не жалуются что без зашиты.
Решать вам.
Вот тут VT14 VT15 VT16, тиристор bt169 и обвязка к ним, коллектора 14 и 15 на базы вашего УН смотря по какой схеме рисуете.
Вам там на смд только если делать, либо менять местами детали. Вместо р37 можно обычный резистор поставить, при настройке на его место подстроечник впаять на проводах затем настроить и полученный номинал поставить.
Какой размер у вас платы?
    303.6 KB · Просмотры: 277
