Как говорят "Любопытство до добра не приводит"
Главной целью было построить УМ без индуктивности с усилением 110дБ/20кГц при простой схемотехнике.
Что их этого получилось представлено на схеме и рисунках.
ДК Т3Т9, со следящим питанием Т17Д2Т2Т8 и токовым зеркалом Т6Т16, нагружен сверху Т5Т1 и снизу Т4Д11 генераторами стабильного тока..
Съём усиления производится эмиттерным посторителем Т15, нагруженным на верхний ГСТ Т1Т5, который в свою очередь нагружен на пару Баксандала Т10Т11 в УН. Далее стандартная тройка ВК. Улучшатель клипа - диод Д1.
Элементы коррекции - С3Р6С4, С8С6С10 с прилегающими резисторами обеспечивают устойчивость усилителя.
Р31Р19 - также влияют на фазу, позволяя сдвигать её немного влево. Кроме того, величина Р19 влияет на Кг усилителя. Уменьшение номинала Р19, приводить к уменьшению Кг.
Такое построение ДК позволило получить много усиления(вплоть до 140дБ/20кГц при наличии индуктивности в эмиттерах ДК).
При применении двухэтажного питания следует обратить внимание на защиту нижнего транзистора пары Баксандала Т11 от превышения тока в клипе. Как это сделать показано на схеме Светлячёк1( схема с двухэтажным питанием). Для получения более мощного усилителя, соответственно надо поднять питание, добавить ВК 1-2-4, заменить тр-ры на более высоковольтные, ну и немного порулить коррекцией.
Замечания предложения приветствуются.
Баксандалла запитать тоже от ГСТ как сделано в Мастере. Когда-то предлагал такой вариант применительно к интегральному диффу AN7062 но Виктор забраковал, типа - горбатого даже могила не исправит.
4,294
Скорее всего, это приведет к неисправимому/трудно исправимому возбуду на АФЧХ. Уже пробывал так в других местах...
Зачем нужен "верхний" ГСТ?
У нас же токи дифа уже зафиксированы "нижним".
Применение "верхнего" ГСТ позволило получить дополнительно до 20дБ/20кГц усиления.
Не знаю насколько это правильно, но изначальные рассуждения были таковы:
Какая-то часть тока утекает из ДК через Р4/Р9 токового зеркала в шину питания и не участвует в формировании усиления. Весь ток который болтается в ДК должен быть утилизирован на усиление. Применение "верхнего" ГСТ как бы возвращает этот ток обратно в ДК, и далее на УН.
Осталась ещё одна лазейка, коллектор Т15. Если его соединить в эмиттером Т13, то получим ещё +4дБ на 20кГц. Но его Uкэ маловато.
Если то, что я написал "не правильно или это работает не так", готов выслушать "как правильно".
Полное скорректированное усиление данного УМ приведено на рисунке ниже. И это с 2х каскадов.
Режимы по постоянному току в железе не установятся. ГСТ включен против ГСТ.
установятся.
Верхний работает еще и на Т15.
Поэтому и писал, что можно на верхний ГСТ нагрузить только Т15.
НИкак не вьеду, откуда еще 20дБ берется.
А компа под рукой нет, чтоб проверить...
И скорректировать его получилось?
Не совсем понятен вопрос.
Если ты имеешь ввиду корректируется ли усилитель с индуктивностью, то да, при этом усиление станет 131дБ/20кГц.
Только как заметил Виктор, остаётся открытым вопрос, установятся ли режимы по постоянному току. Подождём ещё мнение Рус2000, после просмотра им модели.
С режимами всё очевидно.
Три варианта:
  1. Ток верхнего ГСТ больше тока нижнего: транзистор ГСТ в насыщении, Укэ=0 В, неработоспособен.
  2. Ток меньше: транзистор ГСТ заперт, Укэ=Упит плеча.
  3. Токи равны абсолютно: свершилось чудо.
Три варианта:
Вариант 4:
Убираю нижний ГСТ и заменяем его на резистор 12,8к. Режимы по постоянке остались примерно те-же.
Смотрим усиление, оно осталось прежним - 109дБ/20кГц.
Непонятно. Ведь противоречие с 2-мя ГСТ снято?
4,294
Что то у меня не получается этот фокус. Юра, выложи файлик пожалуйста.
Посмотри проникание помех по питанию, с резистором совсем плохо.
Да и ИМИ тоже подскочили. Но это пока не важно.
Пока рассматриваем вопрос почему не исчезло усиление. То есть в усилении нижний ГСТ участия не принимает.
