Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Я плату макета нарисовал, почти всю мелочевку собрал, осталось только найти время, и победить лень, уж очень не кайф еще с ПП возиться, травить/сверлить, если кто компанию составит, то может в китае заказать сразу двухсторонки ? Даже если в железе сразу не пойдет, то цена ПП все равно копейки выйдет. Надо подумать...
6,662
Если заказывать, то надо доработать плату. Сделать ее более гибкой/универсальной.
В принципе, сама модель особых изменений не потребует.
Антиклип можно развести так, чтоб можно было туда распаять любой из имеющихся вариантов.
Вы в чем плату рисовали?
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
В SL плату делал, но под завод нужно будет несколько иную делать, чтоб в 100x100 влезть. С трассировкой антиклиппа думаю проблем быть не должно, трассировать под 4 диода, и предусмотреть джампер, с двух диодов на землю
6,662
Если "на троих" соображать, то можно с народным размером не заморачиваться.
Делать нормальную плату под питание +-30-35 вольт.
Только место и контакты для антиклипов оставить..
Сервоузлы можно сьемным модулем около входного ОУ сделать.
Плата наверное для Керогаза?
Разрабатываю тут платку для УМ Напалм с одним питанием 35 В.
Защиту планирую от ВВ-89.
Серво на сдвоенном ОУ OPA132/1642 или другие в SMD.ОУ УМ LM318 в дип.
В УН лучше бы поставить 2SA1380/2SC3502 тем более ЛТС полностью одобряет и УН будет накрыт экраном.
УН-Серво в SMD на верхней стороне платы,снизу полигон ,закрыты коробкой экрана.
Полигон ВК по верхней стороне.
Реле защиты,охват катушки ООС присутствуют.
Наверное и Цобеля на всякий случай на плате поставлю-место есть.
Размеры 190*75.Длину может позже получиться уменьшить.
10553
6,662
Не вижу смысла в 1380/3502 при таком питании.
Тут оптимальны как раз 5551/5401.
Леха же писал ,что сильно греются.
А тут еще коробка экрана.
Могу и 5551/5401 нарисовать.Но я за надежность.:)
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
С двух сторон и по шву пропаян :)
Сверху экран.Снизу полигон.По шву пропаян. :)
Используйте экран как радиатор.
Очень легко выполнить.Только сверху крышку сделать и притянуть медным хомутиком.
Что автор УМ скажет?
Я видел в самоделках и радиаторы для КТ315.
В ВВ-2001 в УН аналоги 5551/5401.
6,662
Идеям Ильича нужен социалистический способ производства. Как в СССР или Китае.
Рядом с моим домом (2 км) - завод машин пылеподавления. Для шахт. Рассказывали, при СССР корпуса точили вместе с радиаторами, на станках с ЧПУ, из алюминиевых отливок. Люминя было - хоть завались, без счёту и меры: самый распространённый металл в земной коре, 9% массы.
Только дефективные минетжеры смогли добиться, чтобы он исчез и радиаторы стали стоить, как платиновый мост.
Вот так идею Владимира Ильича можно воплотить.
Как крепить транзисторы к радиатору? Как снимать экран?
ИМХО, лучше бы транзисторы работали при свободной конвекции.
