Может 1 стабилитрон (12 или 15В) присвоим той плате, которой он нужен?
А здесь оставим только одно ваттный резистор.
Тогда всего 2 контакта.
Не.
Низковольтное питание используется практически всегда (интегратор/компенсатор). Поэтому ставить его на каждую плату УН - расточительно.
В редких случаях, когда оно не требуется - просто отключаем эту цепь.
С 20 контактным разъемом получается впритык, если все контакты использовать по 2 штуки.
Но есть возможность 1-2 и 19-20 контакты использовать по одному. Тогда получается по 2 запаса на верхнем и нижнем разъеме.
Вот схема верхнего разъема:
Вопрос - движемся дальше, т. к. все устраивает, или еще думаем?
Схема позволяет включить резисторы 1 и 2 не только параллельно, но и последовательно.
Ну и чудесно.
Можно организовать балластник тремя вариантами: Одиночный, Параллельный и Последовательный.
По токам будет примерно так: 20, 40 и 10мА, соответственно.
Надо только рассчитать соотношение номиналов.
В принципе, можно тогда оба балластника вынести на базовую плату, а на дочерней оставить только коммутацию...
Или не надо мудрить лишнего?
Т. к. схема сильно "упростилась", то уже неважно, что где находится.
Главное, чтобы она выполняла свои функции.
Надо утвердить окончательный вариант, чтобы двигаться дальше.
Прям слышен скрип оси Дхармачакры. :)
Вот такая схемка:
Целиком:
Порядок контактов от края платы именно такой:
Патамучо все низковольтное обычно уходит к началу платы.
Лучше иметь его на краю платы, чтоб не резать полигоны и не скакать над другими дорожками.
Земля пробрасывается в центре платы, чтоб не было петель.
Плата УН шириной 100мм (народный размер):
Разъемы от FDD (2х17 пин). Они стандартные, легко выковыриваются из старых девайсов/плат, можно использовать родные шлейфы при настройке.
Платка УН шириной 70мм (для младшей версии платформы):
Используется разъем от IDE HDD (40 пин)
С питанием хорошо.
Теперь надо определиться ещё с 5 проводами, которые будут идти с одной платы на другую.
Это FB0, FB1, FB2, FBZ и FBS.
Часть на верхний разъем, часть на нижний? Или все на нижний?
И какой порядок?
Юра еще предлагал вывести для автоматики провод о срабатывании защиты.
Думаем как сделать.
Все обратные связи предлагалось выводить отдельными экранированными хвостами.
Для них можно использовать десятиконтактный разьем на входной части платы УН...
Думаем как сделать.
Смотря какие требования у автоматики.
Решение в лоб - еще один транзистор параллельно Т4 или Т5 в твоей схеме:
А его коллектор - в защиту через ограничительный резистор.
Хорошо, попробую нарисовать в ПКАДе.
Посмотрим, что получится.
А еще вопрос: нам 20 контактные разъемы хватают с небольшим запасом. Цена 11 руб. в чипе.
Зачем тогда 34-х контактные с большим запасом?
Вот такой вариант симметричного токового датчика взлетит?
У него чувствительность к сквозным токам вдвое выше, чем к токам нагрузки...
В коллекторы Ку2 и Ку1 надо будет прямо смещенные диоды поставить.
Иначе еще один паразитный тиристор получается. А так взлетит.
