Вот ОБР 1943:Для защиты от покидания ОБР нужно контролировать (учитывать) и напряжение на выходнике. Тут этого пока нет, но, по здравому размышлению, ввести это несложно.
Фиолетовая рамочка - максимальный импульсный ток при коллекторном напряжении 40 вольт для частоты 10Гц.
Красная рамочка - максимальный постоянный ток при коллекторном напряжении 40 вольт.
Т.е. абсолютно безопасный допуск для тока - 4А, при питании +-45-50 вольт. И можно за коллекторным напряжением не следить...
Более свободный допуск - 7А.
Для всей выходной четверки получается 16 и 28 ампер, соответственно.
По-моему, этого за глаза хватит и для нагрузки 4 Ома, не говоря уж о шести...
