Надо звать, а как иначе? Я уже и текст воззвания написал:Посмотреть вложение 13592
И кого теперь правду искать?
Надо наверное товарища Ленина звать, пусть растолкует.
Нужна актуальная схема узла защиты с реальными сопротивлениями резисторов - их надо измерить или, как минимум, проверить. Также надо проверить правильность цоколёвки транзисторов.Собираю МАСТЕРА , прошел все стадии проверки без выходного каскада . Появилась проблема с защитой , она не работает как "защелка" , то есть срабатывает нормально при 1,5 Вольт , но при снятии этого напряжения усилитель открывается (защита сбрасывается сама) . При сборке ВВ-шника такого не было....
Отложи усилитель, собери узел защиты отдельно. Просто ГСТ, тиристор и ключ, даже без датчика тока. Главное - чтобы при имеющемся питании токи ГСТ и резистора 34:увеличение R17 тоже не помогло....
Так даже лучше. Но, опять таки: есть ток удержания тиристора, и ток питания (через R30) должен превышать его с запасом.а может R30 увеличить до 100 кОм , анод светодиода прицепить на плюс питания уна , а Q20 ,Q22 поставить mpsa42/92 , получится как в Вшнике....
Ps . Я даже не поленился набрать кусок схемы в микрокапе.....
Не очень понимаю - что сравнивается.схемотехнические конфигурации сравнить.
