ТП ВК в модели 110мА на транзистор
Не.
Усь будится в каком-то определённом диапазоне значений токов, ИМХО - выходников при напряжениях около 7...10 В на ОБ.
Все токи всего ВК надо глянуть и сообразить, что чему соответствует.
И в железе надо узнать то же самое.
Есть лабораторный БП с двуполярным выходным напряжением?
На ВК - 6,3 В накального напряжения, питание УН провести от до грани возбуда, снять инфу по токам ВК.
Ставлю идеальные источники напряжения
Куда, на смещение ВК?
Низзя там.
Суть в том, что напряжение на термодатчике меняется от тока ОБ. Должно и в модели меняться.
У меня причина вырисовывается в отсутствии резисторов э1к-б2к ВК, при этом эмиттер 1к начинает работать на питалово ВК через прямосмещённые переходы к-б 2к. С резисторами 15 Ом всё проходит сравнительно гладко.
В модели на 15 В питалова УН нет конденсатора. Ранее там был генератор напряжения с нулевым выходным сопротивлением, он заменён стабилитроном с относительно большим дифсопротивлением, тем более - на малых токах, и теперь нужен там конденсатор 500...1000 мкФ.
Коррекцию можно изменить:
ППК - 180 Ом + 220 пФ
Нагрузка входных дифов - 2к + 68 пФ
