Неправильно. Резисторы во втором ДК только мешают, там должны быть ГСТ.
Во-первых всё это сидит на 15В (стабилизированном в пределах 1..2В, чтобы коллекторы первого ДК более-менее стояли на месте по синфазке), коллекторы второго ДК уже могут идти вверх на общие шины (с каскодами или просто высоковольтные транзисторы, у Вас с каскодами, т.к. нагрузка ОЭ).
R1R9 Нужны для сдвига уровня коллекторов первого ДК относительно земли, напряжения на них определяются разницей токов первых ДК и ГСТ. Теперь внимание: Bat1 нужен для балансировки напряжения сдвига на этих резисторах относительно нуля, т.к. базы 2 ДК подключены несимметрично относительно земли. Он выбирается так, чтобы коллекторы первого ДК были примерно на равном напряжении от нуля (т.е. Bat1 это примерно половина падения на R1R9.
Рабочая точка по синфазке стабилизируется за счет синфазной ООС через Q9, поэтому резисторы во втором ДК только мешают, оно не будет нормально работать с ними.
С1С2 должны быть умеренно большими (1мкФ), они замыкают R1R9 по АС. Можно вместо резисторов поставить стабилитроны или всё что угодно с постоянным напряжением, ничего не изменится.
Токи Т4/5/1/8 делаются вдвое больше токов Т2/3/6/7 (задается V3 по Вашей схеме).
ПС. Ага, разглядел, там 15В шины, извиняюсь. Тогда не понятны номиналы в 135к резисторов сдвига, на них должно быть 10...12В навскидку. Т.е. при токах Т1/8 по 2 мА, токах Т2/3 по 1 мА, их номинал 10кОм примерно.
ППС И уберите мои "реквизиты" со своей схемы
